Hard_Sevastopol
16 April 2024mobile
Ребята, помогите определить подделка или нет. Покупал задние феродо, на них была прозрачная наклейка с красной полоской и сами колодки пахли рыбой. Купил передние, наклейка непонятная, если сканировать код на ней, то ведёт на непонятный сайт. Запаха нет вообще никакого.
Hard_Sevastopol
6 November 2018
Извиняюсь если был уже такой вопрос. В шапке темы (Рекомендации по выбору опор двигателя:
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)) нажимаю на ссылку и попадаю в раздел - Крепление, опоры движка Форд Фокус 2!
Опоры что одинаковые у вторых и третьих фокусов?
Я правильно понимаю, что на Форд Фокус 3, двиг 2.0, подойдет Hutchinson 586655 ?
Hard_Sevastopol
21 April 2018
denwerok
Вы не знаете, куда Паулюс пропал?
Hard_Sevastopol
16 April 2018
Закрывайте. Кнопки получил, установил, все работает! Андрею огромное спасибо за оперативность!
Hard_Sevastopol
14 April 2018
АНДРЕЙ1973На том шнурке, что выше я показывал, прошивка занимает полтора часа. Хотя скорость при коннекте показывает 500 тыс.
Hard_Sevastopol
13 April 2018
АНДРЕЙ1973
Ну правильно, вы прошили машину за пол часа, она и разрядится не успела. Я же мучал ее всю ночь. Первые часа 4 напруга мужественно держалась в р-не 11.5-12,2 в, потом начала быстро скисать.
Потребители выключил все, за исключением ДХО на светодиодах. Они у меня загораются при положении ключа в зажигание. Возможно эти огни и кушали много.
Hard_Sevastopol
13 April 2018
АНДРЕЙ1973У меня в прикуривателе торчит юсб зарядка с вольтметром, по мере прошивки двигла видел как цифры медленно, но неумолимо скачут вниз, при подключенной зарядке.
Зарядное вроде не плохое
http://www.ctek.ru/device/chargers/mxs-5.0.html
(не реклама)
Hard_Sevastopol
13 April 2018
В общем машину мне восстановили. Сказали что обычными прошивками не получилось прошить, купили прошивку по инету и залили. Шнурок ЕЛС.
В общем я приобрел печальный опыт и минус 5 тыс рублей. Но хорошо хоть блок не убил.
В конце, когда прошивал сам, акум просел до 7.5 вольт. Зарядку конечно цеплял, но она на 5 ампер и не успевала кормить авто. Во время прошивки у него оказался неплохой аппетит.
Hard_Sevastopol
13 April 2018
Slider007Изначально у меня была такая конфигурация.
Я пытался прошить DV61-14C204-DMD, а когда не получилось, то DV61-14C204-DKD. Это же правильные прошивки?
Hard_Sevastopol
13 April 2018
777alik777Да, вот таким
Раньше этим адаптером друг прошивал свой дизельный фокус 2. Может быть такое, что для вторых фокусов он подходит, под прошивку, а для третьих нет?
Сейчас машина в сервисе, мастера говорят, что я постирал все что можно и нельзя. Пока колдуют с машиной.
Hard_Sevastopol
11 April 2018
Ребята, что может быть. Попытался прошить двигатель прогой FoCCCus. Дошло до 90% и пишет программа остановлена и будет закрыта. При повторной попытке то же самое.
Машина естественно не заводится.
Что можно сделать?
Hard_Sevastopol
10 April 2018
Согласитесь, что этих ссылок не хватает в шапке темы. Если бы я сразу их нашел, то вопросов было бы куда меньше!
Еще раз огромное спасибо!
Hard_Sevastopol
10 April 2018
Листал, но что-то недоглядел, что-то недопонял. Ваше негодование понимаю, вам огромное спасибо за ответы.
Hard_Sevastopol
10 April 2018
Vortex:
Hard_Sevastopol С завода была DMA, значит DV. Промежуточные не пробовал, но после DMA, DMD на много приятнее. Отклик мгновенный, низы появились. |
Я второй хозяин и не уверен что было с завода и не менял ли первый хозяин прошивки.
skyrat:
А смысл лить DV в BV? На BV пока не забили, отдельно обновляются. |
Ну в шапке написано: BV61 последний раз обновлялся в апреле 2013 года и скорее всего больше обновлений не будет. Набор для DV61 обновлялся сравнительно недавно.
Зы. Народ, простите за тупость, но правильно ли я понял, что я могу себе залить DV61-14C204-DMD и это будет самой свежей прошивкой для моего авто?
И два вопроса в догонку, откуда скачать эту прошивку. И какой прогой, которую можно скачать в общем доступе, ее можно прошить?
Hard_Sevastopol
10 April 2018
Опять запутался, если блоки у меня BV, то и прошивка должна быть BV, а у меня вместо этого залита DV, что не есть правильным, так?
Hard_Sevastopol
9 April 2018
Парни помогите разобраться, какой у меня модуль, BV или DV? Что значит серийный номер DV, а тип аппаратного обеспечения BV?
Какая прошивка у меня сейчас стоит? Какую самую свежую заводскую я могу себе залить?
И извиняюсь за качество фото и свое криворукое отражение в нем
Hard_Sevastopol
9 April 2018
У мультимедийных кнопок, так же есть сьемная боковая накладка, как и у кнопок круиза, которая закрывает неровности после резки руля?
Если да, напишите в личку как можно купить с пересылкой в другой город.
Hard_Sevastopol
7 April 2018
becool
Спасибо, осталось найти какой куда контакт перепиновать.
Есть у кого схемы проводок 1801774 и 1801772?
Hard_Sevastopol
7 April 2018
UniverseИзвиняюсь что дал мало данных, у меня просто голова идет кругом от всех этих переделок, я все делаю сам, при том что сталкиваюсь с этим вообще впервые.
фокус 3 дорестаил.
Поставил круиз, при этом купил две проводки- 1801774 и 1801776, оригинал
Руль теперь выглядит так (фото с этого форума, не мое)
Кнопки с мордой теперь не работают, просто светятся.
Как заставить их работать?
Hard_Sevastopol
7 April 2018
Universe
Странный ответ. Ну наверное, если бы знал, то не спрашивал бы.
Разьем один и тот же, кнопки остались те же, подсветка работает, вот для меня и не понятно почему оно не работает. Вернее понятно, что скорее всего что-то с несовместимостью проводки, но как этот косяк исправить, я не нашел.
