Makc_by
Makc, Беларусь (BY)
Дизельные двигатели8 years
FF2 Эксплуатация8 years
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
Makc_by
1 April 2017
Lem_on:
Makc_by
Правильно, с двумя трубками и одним штекером.
А датчик температуры вкручен в бочку катализатора, оттуда всего один выходит и две трубки на дифф. датчик.
Спасибо.
на в самом кате да. я вижу где. но вот где потом под капотом он выходит буду искать
Makc_by
1 April 2017
M
mag106:
Makc_by
Действительно глупый вопром, закрыл и все!
ну просто я почему спросил.
допустим работаю с эбу. считываю данные и т.п
и по сути получается как бы открытая сессия рабочая с ним. и просто так закрыть прогу как то не правильно
Makc_by
1 April 2017
Господа.
а кто подскажет. глупый наверно вопрос. но всеже
как корректно завершить работу с оболочкой EmlConfig
допустим сделал я нужные процедуры. там ошибки почитал, посмотрел нужную информацию.
как правильно завершить сеанс.
тупо выключить зажигание и закрыть программу?
Makc_by
1 April 2017
Господа
а может кто может поделится схемой расположения датчиков в подкапотном пространстве
авто ФФ2 1.6тдци 110лс
интересуют датчик диф давления и температуры выхлопа
диф давления вроде как нашел. слева от акума на сбоку висит.
Makc_by
4 November 2016
Hunter44:
Makc_by
Да было все отлично, определялись как надо, а если у тебя не определяются шей сразу, но лучше проводку и предохранители проверить, а так вообще подробней ситуацию объясни
да пока слава богу нету ситуации. на будущее спрашиваю.
Makc_by
3 November 2016
Hunter44:
Makc_by
Когда програмно убил два блока он показывал в информации все пункты n/a
а до момента репрога. блоки нормально определялись?
Makc_by
3 November 2016
Камрады. а подскажите
а на сколько точно ELMConfig определяет тип эбу?
и что произойдет если эбу не опознано будет. так и напишет что не определили. или даст выбор руками?
