ovsorok
мотоциклист, Москва (RU)
ovsorok
17 January 2017
1977qaz:
ovsorok
Я когда резинки покупал,как и многие сначала хотел натянуть их в пазы.Весь графит слетает сразу.
К чему написал: разница механически отдирать лёд с резинок не айс.
В тёплом гараже(их задрал) они оттаяли и всё.
P.S.Не просто они так долго отслужили.
Спасибо.
Это да , но вот по поводу задрал кстати тоже думал в последнее время не пагубно ли это влияет на пружинку поводка , водительская стала хуже прилегать по краям.
Кстати я родные недавно поменял , пробег 80 т.км , поменял потому что стали прыгать и издавать жуткий звук .
ovsorok
17 January 2017
1977qaz:
ovsorok
Когда на дворниках наледь,Вы как её убираете?
Механически. Только она образуется не только при простое , но и в движении. При простое особой наледи не образуется кстати , только когда "ледяной дождь" .
ovsorok
17 January 2017
Мойка авто наверняка чаще чем у вас,плюс хранение в тепле. Играют также свою роль.
Какую же роль играют , если хранить в тепле и не ездить то да . А так еще хуже если каждый день машину из + в - выгонять и назад , но и это на щетках не отражается особо. И мало кто по технологии зимой моет , нужно машину отогреть полностью , а не так что с мороза загнал и давай ее обливать теплой водой , а потом удивляются что лкп плохое .. (это я не про ВАС конкретно , так из практики )
ovsorok
17 January 2017
Ставрополь 26 Саня
На поролон не похоже , точно не знаю как называется материал , когда в руках держал больше похож на синтепух.
ovsorok
16 January 2017
Заказывал как то другу воздушный фильтр на e81 116i , так помню там было два варианта обычный и для более суровых условий , на котором поверх фильтра материал натянут , фото прикрепил .
Наших фильтров таких никто не встречал ?
ovsorok
16 January 2017
Mishka-78rus:
Подскажите пжлста, как крепятся данные кронштейны к кузову? ОД говорит заклепками. Если делать самому - то реально на болт посадить? Картинку взял тут с форума (не моя)
p/s это кронштейн крепления юбки заднего бампера
Правильно говорят , и крепить лучше заклепками , ручной заклепочник и заклепки стоят не дорого в строительных гипермаркетах .
На счет болтом не подскажу , есть ли доступ с другой стороны(судя по фото есть , теоретически можно на болт)
ovsorok
16 January 2017
Ставлю ТСН 3-й раз , чистил ДЗ на 2-разе , патрубок идущий от корпуса воздушного фильтра чистый, ДЗ на 60 т.км. с легким нагаром . Претензий к данному фильтру нет. Интервалы замены 10т.км.
У меня больше претензий к Ford когда ни с того ни с сего умирает блок управления коробки передач (пробег 50 000 т.км ) в 1200 км от дома, а ОД находится в ближайших 500 км , через паром . От это веселуха , вот где палка стрельнула то да .
ovsorok
14 January 2017
O
ovsorok:
Заказал адаптер W300220 ALCA , щетки YD40528 SCHNIEDER (200 р комплект) . Щетки встали , они только не имеют свободного хода так сказать в центре как бескаркасные , но не полосят . При перемещении щеток в исходное положение , каркас дворника чуток задевает об поводок , издается не большой стук . Возможно бескаркасные тоже задевают , но это не так слышно . Еще нужно доработать колпачки на адаптеры , хотя можно и без них совсем.
Это как бы эксперимент , просто недавно поставил чемпион , водительская стала обмерзать в районе крепления дворника и полосить по центру стекла , сейчас в плюс ничего не полосит.
Теперь буду тестировать эти в мороз. Если что по бошу номер 3397011549 - только это одна шт, не комплект .
Кстати по YD40528 в автодоке на данный момент уже нет предложений , заказывал пару дней назад .
В общем это только летний вариант , в липкий снег каркас обмерзает и полосат больше чем бескаркасники. На лето буду ставить .
ovsorok
24 December 2016
Vortex:
ovsorok
На скорости проверял?
Сегодня ездил по городу , поверил только при 100км/ч , не скачут .
ovsorok
23 December 2016
ovsorok
19 December 2016
А зачем тянуть, если можно взять питание от электро-хроматического зеркала или от самого датчика дождя ?
Backuper правильно подметил ,в новом регистраторе нет аккумулятора, что бы настройки каждый раз не слетали ему нужен постоянный + .
ovsorok
19 December 2016
Подскажите есть информация как протянуть провод от блока предохранителя (тот что под бардачком) до кожуха дд.
и где у нас в блоке предохранителя "вечный +12 "
нашел только про эти F85 и F86 , но их же не рекомендуют использовать из за posted image
P.s. каркам сдох через 2 недели(видимо сгорел модуль управление заряда батареи, что потянуло за собой процессор ) , думаю теперь такой внедрить.
ovsorok
3 December 2016
Валялся в бардачке carcam. Решил внедрить в кожух дд . В общем получилось, но не без косяков . Т.к. длина штатной шины идущей от камеры ограничена (на рынок не охото было идти за длинной) - не смог достаточно отодвинуть плату регистратора и она упирается в дд. отсюда зазор больше обычного между стеклом и кожухом , меня не особо напрягает. И второй момент это обзор- искал я место для установки камеры именно на кожух , выбрал, но это не оптимальное решение , лучше бы его сместить как то ближе к зеркалу , но тогда кожух попадает кадр. Тут можно придумать какой то "штативчик" другой .Потому как в моем случае не лучший обзор.
Не успел подключить питание от ДД , (родной блок от регистратора умер) чуть позже добавлю . Так идея бодрая , если еще иметь какой то модный вр с управлением через мобильник , то еще лучше . Делал по принципу лучше это- чем в бардачке валяться .
Доделал - подключил преобразователь
Для соединения с проводкой использовал маленькие "ваги" , остались после ремонта в квартире , когда делал подсветку плинтуса.
если кто захочет эту трехомудь повторить - еще нужно вывести кнопку выключения регистратора (можно было сразу догадаться об этом). Суть в том что собрали все на место установили , например вам нужно просмотреть запись , если вынуть карту не выключая данный регистратор , то последняя запись не будет воспроизводится . А потом вам эту карту нужно на место вставить, а регистратор то уже включен , т.к. питание подано при открытии машины и когда вы вставили карту , нужно выключить и включить регистратор что бы запись пошла..
Термоклей и паяльник в этом деле наше все ))
ovsorok
10 November 2016
comp25:
Питер. Опять дожди. Выявил причину воды в крышке багажника
. протекают задние фонари крышки.
Yudzhin:
comp25
Внутри дверей есть специальные дренажные отверстия. При мойке авто, особенно когда керхером бьют по окантовке стекол, при отпускании стекол которые в каплях после дождя, вода попадает внутр дверей, после чего она стекает через дренаж. Если воды слишком много, то нужно смотреть уплотнители, окантовки стекол, может не плотно прилегает
Вода в фонарях - гарантийный случай. Кривые руки перекрутили уплотнительную резинку при установке
Так же заметил воду в фонарях .
Снимал недавно эти фонари , сделаны они довольно странно- гиганские отверстия расположенные сверху , судя по всему для того чтобы нагретый воздух от там циркулировал? (или особенности штампа) Задние тумаки я очень редко использую , заделал эти отверстия пластиком . (фото правда конечного результата не сделал , но суть понятна) .
Насчет перетянуть это конечно возможно , но барашек от руки крутиться я не думаю что там можно сильно перетянуть и там не резиновое уплотнение , а что то типо поролона .
на фото контур для будущей "заглушки"
Зеркало заднего вида Кузов и салон Focus 3
ovsorok
10 November 2016
Доброго дня . Есть у кого нибудь опыт разбора(или фото) корпуса стекла заднего вида салонного . Хочу разместить туда регистратор . Зеркало с автозатемнением , есть ли смысл разбирать? Есть там свободное пространство или все "забито" трехомутью от датчика затемнения ?
ovsorok
3 November 2016mobile
astashov
Да я читал конечно , наверное как то не правильно выразился . Вопрос в том что , есть ли места с одноразовыми клипсами . Из описания в шапке , при смене бампера , при аккуратном снятии , покупать никакой крепёж не нужно ?
ovsorok
3 November 2016
Добрый день , фф3 седан , подскажите по заднему бамперу. На скольких заклепках держится пластиковый демпфер .
по заклепкам нашел тут фото судя по всему их 5 шт
И еще по клипсам вопрос интересует , их получается только 2 те что снизу на юбке ? остальной крепеж на самом бампере?
Буду сам менять бампер , после мелкого дтп . Может быть сниму видео о замене , расскажу про выплату осаго , какие запчасти и где брал .
