СынТерминатора:
Видимо, сравнение идёт целых от куги с разбитыми от фокуса? |
Именно так, но не с разбитыми, со вполне живыми и целыми (20,000км)
Задние сайлентблоки переднего рычага от KUGA - LEMFORDER 3475901 (FORD 1502084) - таки становятся на Focus 2 без проблем, как родные.
Выглядят более массивно что ли, жирно.
Результат - машину заметно меньше таскает по дороге, стала более сбитой, отлично проглатывает ямки - крайне рекомендую.
Фокус 2.0 АКПП Внутрений трипод с правой (длинной) стороны.
Классическая проблема с вибрацией по нагрузкой
Привод менялся в сборе тысяч 20 назад, GKN-Loebro.
Для устранения проблемы была подложена шайба 5мм, так как 10 это очень много именно для этого привода.
Вибрация можно сказать ушла, осталась небольшая совсем.
Но даже небольшая вибрация проявляется рандомно, не зависимо сорости, нагрузки и т.д.
Принято решение разобрать привод.
Видео доступно по ссылке ниже.
На словах - в стакане трипода выработки нет вообще, только люфтящие подшипники.
Вопрос в следующем - это штатная работа подшипников или они уже умерли?
https://wdfiles.ru/2ea9995
ficus95:
Конечно. Лично мой опыт. Сейчас стоят из серии "шоссе". До них катал амортизаторы из серии "спорт" но они были слишком жёсткими. Важно под себя подобрать настройки жёсткости. |
"Шоссе" по сравнению со штатными как себя ведут?
Опыт использования есть этих стоек?
Открыл крышку расширительного бачка и обнаружил такую то ли гарь, то ли пластиковую пыль. По фракции не понятно что это такое.
Систему полностью промывал год назад с заливкой оригинального антифриза.
Понять не могу что это такое.
Антифриз доливаю, но совсем немного, за год стакан.
4honte:
На хэтч нужно было брать пружины лисджиферс назад от C-Max. |
Личный опыт? И номерок можно запчасти?
В Москве, как выше порекомендовали, можно обратиться в Пилот-АКПП, за ремонт они возьмут врядли больше 50-60к |
47 капремонт под ключ, месяц назад.
Может ли кто-то дать наводку на нормальные сервис, где попытаются разобраться с проблемой, а не просто поменяют все подряд? Или искать контрактную? |
Не реклама, но попробуйте обратится в Пилот-АКПП в Мск. Я понимаю что вы в другом городе - но возможно они подскажут выход и решат проблему.
Понаблюдать ещё, или это всё-таки типичные ошибки непропая панели? |
Понаблюдать, если непропай, при нынешних колебаниях температуры в салоне от минуса ночью до сильного плюса при поездке - обязательно вылезут.
Из скриншота вижу что клапан IMRC один не работает (глючит)
Ошибки начинающиеся с U - это отсутствие (потер) коммуникации между модулями.
Так же ошибка по АБС стоит внимания
Хэтчбек - задний стабилизатор под прямые и гнутые рычаги - визуально как отличить? Характерные особенности какие то есть у стабилизатора под гнутые рычаги?
Ronik1990:
Народ так какой все-таки лучше взять моторчик кроме оригинала, по приемлемой цене? |
Мотор отопителя салона FORD C-MAX 03-10 / FOCUS 05-11 / GALAXY-06 / KUGA 08-12 / MONDEO 07- / S-MAX 06- / VOLVO
Артикул: ST-1362640
Откатал на таком 5 лет, без нареканий.
даже после часа езды температура на панеле 1/4 - половина от нормы, даже без обдува салона. |
Открыть утром капот, завести двигатель и через минуты 3-4 потрогать патрубки которые идут к радиатору - теплые - термостат подклинило.
Холодные - возможно датчик (но правильнее подключить диагностику и посмотреть реальную температуру мотора)
Если из печки спустя такой длительный промежуток движения дует теплый воздух, а не кипяток - так же косвенно указывает на термостат.
все твердят, что 1,8 прожорлив на масло, а у меня прстоянно на max. |
Прожорлив если уже появился износ колец, у вас же, не зависимо от длины щупа стоит на месте, стоит только этому порадоваться.
alexstay
18 December 2021mobile
Подскажите, что это за светодиод такой, функцию какую несет? С другой стороны плафона светодиод не светит.
12345qwert:
друзья а втулки в петлях отдельно продаются ? или надо покупать петлю целиком ? в каталоге нет |
Петли целиком или ремонтные втулки, пара 1200 руб (в Питере продает человек с доставкой).
alexstay
10 December 2021
Seniorserhio:
Открыв дверь на 30 град, толкаю вверх, по направлению капота и она ходит ходуном... А так, да, приподнимая за ручку, закрывается хорошо. |
Ну собственно проблема локализована.
Провис двери - это изношенные втулки.
alexstay
10 December 2021mobile
Seniorserhio:
Просто у меня резко дверь провисла и не стала закрываться (вчера было все ок, а сегодня уже не закрывается), я сначала подумал, что замок от мороза замерз. |
Это можно проверить, при закрытии придерживаем дверь за ручку, тянем вверх и смотрим как она закроется.
alexstay
Anton111111
Провисает дверь, именно водительская чаще всего, поэтому и проблема с закрытием. Если закрывать дверь приподнимая её, уверен что такой проблемы нет. Решается заменой изношенных конусов в петлях двери. Цена ремонта 1400-1500руб.
