Francy3
23 November 2020mobile
RicsВ фордовском каталоге, один маховик показывает и все
так что вольво и мазда каталоги ток в помощь
Francy3
Serg-84
Так точно,щас каталог мазды шерстил с коренным центральным и идет одним целым
Francy3
22 November 2020mobile
Мишуха
Мазда Вольво такие же моторы, и каталоги на них есть, и можно все найти при желании
Francy3
Уважаемы Форумчане нужна помощь, поиск толком ниче не дал, ткните носом, залез в мотор, причина масложор и цокот как думал головки, но увы нет, вкладышы шатунные надрало 1-2-4, 3 цилиндр в норме, причем вкладыш 4-го провернуло, видно по насечкам на шатуне, так вот, нужны номиналы размеры КВ и ремонт размеры, может кто вкурсе
Francy3
an6998509
В сервисе подсказали, сменить осевые полукольца на КВ, за большой пробег они снашиваются будь здоров
Francy3
18 June 2019mobile
1979sergei
А что у тебя стоит в плафоне освещения(диоды???) У меня при закрытых дверях диоды тускло светят...с чем связано не знаю...но токов протекащих через Gem на освещение достаточно что бы они горели...наводит на мысль что блок комфорта не полностью в сон уходит...даже выждав промежуток в 30-50 мин...потоебление тока в норму не пришло
Francy3
20 March 2019mobile
Bartok
Концевик багажника в замке помер видимо,по итогу сам можешь это проверить, вставить лампочку и через салон посмотреть что происходит в багажнике...горит свет или нет...плюс приборка видит закрыт-открыт ли он
Даже есть проще способ, отверткой или чем нить подобным взведи замок багажника и станет все ясно.в патроне лампочки + постоянный, появляется "-" при открытии багажника
Francy3
20 March 2019mobile
BartokПеречитал весь Топик. У тебя штатное потребление тока...скачет потому что диод иммо моргает. Концевики стоят в замках!!! Замок защелкнут цепь замкнута...машина думает что все закрыто... Неисправности ищи в проводке в частности массы на кузове чисти! Накладки порогов передок...там массы есть...от влаги зимой они со временем имеют свойство окисляться...где то читал что мозгам это не нравится, когда плохой контакт. Успехов в поисках
