Я бы для начала промыл чем нибудь всю гидросистему ГУРа. |
Да,наверное все-таки дело в золотнике ,попробую для начала промыть рейку.Рейка не течет по-этому лезть в нее пока не хочу. Спасибо всем откликнувшимся.
[QUOTE]Это проблема с рулевой рейкой. Ни где не течёт?
Вроде нигде потеков не нашел. И жидкость из бачка ЭГУРа не уходит.
Всем доброго дня.Проблема следующая. Вышел из строя ЭГУР (отвалились магниты в электродвигателе) самостоятельно произвел ремонт. ЭГУР работает. При прокачке рулевой системы было обнаружено, что при вывешаных колесах и заведеном двигателе ,колеса (из любого положения) стремятся повернуть в левую сторону до упора.Что это может быть? Кто сталкивался? Как лечить? Спасибо.
