ramzes333
Роман, Киров (RU)
Ford Focus 37 years
Коды ошибок Ford Focus 3
ramzes333
1 December 2017
Диагностический код B0099 (Датчик опрокидывания) Кто знает какой байт неисправности и байт статуса диагностируются при факте опрокидывания!!!???
ramzes333
3 February 2017
Эта ошибка приводит к отказу ЭУР ?
DTC PSCM
Отображаемое название: U3003
Определение: Напряжение аккумулятора
Изготовитель: Ford
Байт неисправности кода DTC
Описание: Разрыв электрической цепи
Байт статуса кода DTC
Статус:
Заголовок:
Определение: На момент запроса тест DTC не является невыполненным
В этом цикле мониторинга тест DTC не является невыполненным
В текущем или предыдущем цикле мониторинга DTC не был невыполненным
Подтвержденный DTC
С последнего стирания кодов тест DTC завершен
С последнего стирания кодов тест DTC всегда проходил успешно
Испытание в этом цикле мониторинга не завершено
DTC не требует предупредительной индикации
чуть раньше писал об этом... !!1 помогите!!!
ramzes333
22 January 2017
там не дата производства детали!!! не дурак.. там прописана дата когда все модули машины были сконфигурированы (собраны в одно целое, и т.д.)
ramzes333
21 January 2017
Добрый день! может кто встречался с такой фишкой!? У меня по данным БК в машине дата производства одна (2012)...а в Etis совсем другая...(2013)...!!! (разница в 3 месяца)
ramzes333
11 November 2016
MIRON86:
MIRON86
какая машина,,??
ramzes333
1 November 2016
Мужики.. у кого меняли модуль RCM у вас диллер пользовался одной тестовой прогой
Если не трудно в личку мне скинуть скрин чем обучал модуль(( должна по идее отработать прогаобучения блока RCM))
ramzes333
1 November 2016
Добрый день, есть коды ошибок блока PSCM. Не подскажет ли кто из знающих могли ли они привести к отказу работы усилителя???
===PSCM DTC U3003:13-48===
Код: U3003 - Напряжение батареи
Дополнительный признак неисправности:
- Разрыв электрической цепи
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
- Проверка не завершена
Модуль: Модуль управления усилителем рулевого управления
===END PSCM===
===PSCM DTC U0401:00-0A===
Код: U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
ramzes333
1 November 2016
Статус:
===END PSCM===
Статус:
