semer
Сергей, Москва (RU), Ford Focus I
semer
5 November 2016
цитата (semer)
Проверил контактную группу замка зажигания все в порядке, Акб тоже зарядил и проверил, на зажигание не реагирует и панель приборов не реагирует ни как
У контактной группы есть еще одна неприятная особенность - при проверке контролькой она работает ( так как ток проходящий через контакты небольшой), а вот под нагрузкой контакты "сливаются" и не работают.
У меня была похожая проблема - я радикально поступал - просто подавал + с аккумулятора на тот контакте где плюс должен быть.
И таким образом отловил эту неисправность. При вроде бы замкнутых контактах контролька горит, но стоит включить доп нагрузку - всё тухнет.
Да, вот еще - сигналка есть? Как правило кривоустановщики недалеко от замка зажигания ставят реле которое рвет стартер и(или) зажигание.
Ребята спасибо !!! дело было в сигнализации !!!
semer
5 November 2016
avatar Maikl-822 01 Ноября - 5:46 # « »
Модератору
цитата (semer)
Товарищи помогите !!!
фф1 1.6 ехал по трассе, заехал на заправку и вынул ключ чтоб открыть бак, заправился, заводить а не заводится ! При включении зажигания даже панель приборов не реагирует, включаются габариты включается аварийка работает сигнал. Проверил все предахронители, реле местами менял- не заводится ! Потянули на тросу через 5 км попробовал завести на скорости несколько раз поворачивал ключ зажигания и через какое то время машина завелась ! потом проехав 5-10 км с включенными фарами с дуру включил противотуманки и машина заглохла и не заводится до сих пор ! Аккумулятор новый, сигнализация работает
Попробуй "прикурить" - если панель оживет, проверяй АКБ и "Гену" заодно, если не оживет - смотри замок зажигания (контактную группу)
avatar max_470 01 Ноября - 7:05 # « »
Модератору
semer
31 October 2016
А фары не зажигаются
semer
31 October 2016
похожего ни чего не нашел
semer
31 October 2016
Просто не знаю куда и лесть
semer
31 October 2016
АКБ новый только месяц назад купил Фордовский, провода тоже вроде просмотрел, может это замок зажигания ?
semer
31 October 2016
Ни лампочки не зажигаются ни стрелки не откланяются
semer
31 October 2016
даже щиток приборов не реагирует ни как
semer
31 October 2016
semer
29 October 2016
