Karlitto
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
Системы безопасности и помощи4 months
Системы безопасности и помощи9 months
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
Karlitto
3 Februarymobile
Китайцы прислали нам в Санкт-Петербург что-то не то просто)))
А может быть шнурки не лучшего качества
Karlitto
2 Februarymobile
strattec
Спасибо, файл получил.
Будем искать кого-нибудь с ucds в Петербурге.
Не хочу быть навязчивым но,
Через focccus не справлюсь "записать в BCM"?
Главное, что делал всё как и всё сотни раз до меня, но ухитрился всё испортить)))
Karlitto
2 Februarymobile
strattec
Благородню вас за помощь.
Тогда у меня вопросы :
Первый и самый главный - как мне её залить?)
Второе - бывший хозяин делал чип тюнинг, по его словам небольшой, надеюсь конфликта не будет
Третий - доустанавливал летом задний парктроник, его активировал focccus, проблем тогда не возникло.
Видимо надо будет прописать через focccus и круиз и парк сразу, forscan не буду после сегодняшних проблем трогать
Вин номер Z6F6XXEEC6GE20856
Karlitto
2 Februarymobile
strattec
Добрый день
Спасибо, пойду в этом направлении
Конфигурация bcm, сохраненная через focсcus перед активиацией, подойдет?
Кнопкой загрузить в той же focccus?
Karlitto
2 February
Здравствуйте.
Можно попросить помощи/совета?
Форум посмотрел, похожего не нашел с решением.
Приобрел круиз с Lim на Ali для Focus 3 рестайлинг 2016 года, шнурок ELM с переключателем.
Перед всеми действиями прочел через FoCCCus BCM и сохранил его в файл, что хорошо.
на моём еще работает Focccus
Механику сделал без проблем, через Forscan установил в "BCMii Главная конфигурация" "Система автоматического поддержания скорости" и "С управляемым ограничителем скорости", записал данные, по итогу получил ошибку по ABS , помощи в городу, постоянно горящий ручник, на приборке была гирлянда
(Forscan кстати попросил файл F1DT-14C097-AA.VBF, его скачал с otomotiv-forum.com) -ошибка?
Все инициализации через Forscan, связанные с ABS выполнил, результат тот же.
Выполнил инициализацию ABS через FoCCCus помогло, ошибки ушли, но круиз не работает, кнопки светятся, верхние кнопки ОК работают.
после тестовой поездки валятся ошибки примерно такие в BCM:
B112B модуль рулевого колеса, механические неисправности
U0104 потеря связи с модулем управления системой круиз-контроля
U0405 недействительные данные, полученные от модуля управления системой круиз-контроля
U2001 уменьшенная работоспособность системы
на скрине B112B, сейчас также , но после инициализации Focccus ошибка по ABS не горит.
Может быть надо прописать что-то в IPC?
Ошибок до установки не было, кроме датчиков парковки, это у меня норма
Установка штатного парктроника на FF3 Системы безопасности и помощи Focus 3
Karlitto
22 August 2024mobile
Понял, спасибо.
Хотелось быстро и просто на подъёмнике без снятия бампера)))
Karlitto
21 August 2024mobile
karlon3
Нет, нет, это для оригинальных стаканов ford.
Karlitto
Добрый день.
Может быть есть вариант арендовать у кого - либо в Санкт-Петербурге оригинальный дырокол 501-130?
Не могу нигде найти.
4 отверстия сделать на вагоне...
Я и пересылку конечно же оплачу, если кто-то посчитает возможным помочь
Очечник вместо ручки Кузов и салон Focus 3
Karlitto
19 July 2017mobile
Всё привет. Может быть кто-то знает ответ на вопрос : подходит ли очечник в ручку от фф3 на фф3 рест?
Заранее спасибо
Karlitto
19 July 2017
NECTOP:
Добрый день. Я бы приобрёл, но не знаю подойдёт ли на 16 год выпуска. Вы не знаете?
Я сам из СПб.
Штатные аудиосистемы в Focus 3 рестайл (2015-2019) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Karlitto
4 July 2017
Universe:
Karlitto
да, все то же самое
Спасибо, ещё вопрос, если возможно, для потомков в том числе: насчёт канта пластикового , обрамляющий КПП, сначала поддеваются крепления, затем снимается как на скрине, выполняя действия по номерам? И блок климата затем тянется на себя, после откручивания в трех местах?
Боюсь всё поломать. Реально вообще самому?
Спасибо
Karlitto
4 July 2017
Universe:
Возвращаясь с вопросу о доступе к модулю SYNC2 (APIM)...
Процедура демонтажа Модуль интерфейса передних органов управления (FCIM), соответственно за ней следует демонтаж аудиомодуля (АСМ) и модуля тача...
Доброго времени суток.
Вопрос может показаться смешным, но все же : таким же способом снимается и "радио пакет 25", комплектация Synk edition? Или как в старом кузове?
Трещит панель магнитолы, хотел проклеить.
Заранее спасибо.
Karlitto
29 March 2017
Илья_37
Большое спасибо за участие, но еще пару вопросов, думаю многим пригодится:
1) Есть блок управления bm5t-15K866-an , а нужен судя по скринам 15K866. Это он и есть? Цифры в середине?
2) Например код датчика 15K859A , но по-нему ни чего не ищет,так как и с косой! Как это искать?
Правильно ли я понял, что на унив. 2016 датчики и коса от ff3 подойдут любые (естественно задние) , главное модуль - 15K866. ?)
Огромное спасибо.
Karlitto
29 March 2017
Доброго времени!
Ну не могу ни как разобраться с темой парктроника на focus 3 универсал 2016, 1,6 двиг, SYNC комплектация.
Ищу самый простой вариант на зад - собственно блок, парктроники и коса.
Помогите, пожалуйста! Честно всё читал, но инфу именно на универсал 2016 года не нашел.
Вот например подойдет блок BM5T15K866AN, датчики 1526389 и коса BV6T15K868CDD ?) нашел на разборке.
Заранее спасибо
Karlitto
29 March 2017
Доброго времени!
Заранее спасибо
Karlitto
29 March 2017
VitasFocus SE:
Karlitto
Уже продано и едет в СПб.
Поздравляю с покупкой)
Karlitto
29 March 2017
фельдшер:
Impa
Спасибо за полный ответ всем страждущим
Возможен ли дербан комплекта? Датчики и проводка интересует, при условии, что подойдёт. С отправкой в СПб
Karlitto
29 March 2017
Impa:
на рестайле блок другой
датчики, проводка - подойдут.
Как я понял, Вы знающий человек в этом деле, по-этому рискну попросить Вас подсказать мне, какой блок, проводка и датчики мне надо на универсал 2016. Synk. Просто на 4 датчика, без излишеств.
Заранее спасибо.
Karlitto
24 March 2017
Не могу найти ИНФОРМАЦИЮ НАСЧЁТ подойдёт ли на рейстайл?
БРОНЬ, второй в очереди
Karlitto
14 February 2017
Оригинал, не распакованы.
