vitnamchik
27 October 2016
dimdim_Brest
спасибо за ответ.
vitnamchik
26 October 2016
Всем привет! У меня C-max 2006 г. 1,6 турбодизель. С наступлением холодов начали появляться проблемки:
1. столкнулся с тем, что у меня нет на щетке приборов индикатора свеча накала, с утра на улице -3 до +5 градусов С. Мож ему нужды не было включится пока еще?
2. при такой же температуре на улице, при прогревании двигателя примерно 10-15 минут, при движении стрелки температуры, начинаю движение, проехав 1-2 км при движении климат контроль сам по себе начинает выключатся и включатся и в этот момент на щетке приборов загорается индикатор АВС и ручной тормоз и хочет заглохнуть. припарковавшись, постояв 5 минут после начинаю движение и все нормально становится. подскажите пожалуйста что может быть. сам я чайник в этом деле.
3. еще, постоянно, на холодную при включенном климат контроле, свет ближнего освящения начинаю мерцать/мигать, так же при вывороте руля вправо или влево тоже начинает мерцать свет. генератор пол года назад отдавал на ремонт и в то же время менял аккумулятор. что может быть?
