ImperatoR
Москва (RU)
Автобеседка1 year
ImperatoR
22 October 2023
l_andrey
То есть по сути силовой элемент это не само ребро а место за ребром где нарисован треугольник?
Т.е. можно ставить шайбочку домкрата ЗА Ребро где нарисован треугольник?
ImperatoR
21 October 2023
Всем привет!
Подскажите плз, по Ford Fiesta 2016 года.
Есть домкрат Forsage F-TH22501CB (см фото)
Под какое место правильно поднимать авто для замены колес?
В инструкции нарисовано то что вроде как надо плоскую поверхность шайбочки домкрата ставить прямо на ребро автомобиля где вырезан небольшой треугольник?
Или же все таки надо ставить ЗА Ребро автомобиля где вырезан треугольник на плоскую поверхность?
Если прямо под ребро где треугольник, то не соскочит ли домкрат с достаточно плоской шайбочкой и не погнется ли ребро?
Кто как делает и как правильно делать?
Спасибо.
ImperatoR
11 January 2022
Fiesta 2016 1.6 105 ЛС
В мануале написан допуск WSS-M2C913-C.
Диллер льет 5w20 ford .
В допуска альтернативное прописано так же 5w30
Какое лучше брать для замены масла?
5w20 или 5w30 ? 5w30 дешевле получается
ImperatoR
5 January 2022
Всем привет!
Антифриз был на уровне MIN, долил оригинальный антифриз для Форда, но я долил чистый концентрат примерно 400-500 мл. Щас прочитал, что нужно было долить обычную дистиллированную воду, т.к. сам антифриз не испаряется, а испаряется как раз вода. Стоит ли заморочиться и имеет ли смысл - выкачать антифриза до уровня MIN и долить туда дистиллированной воды (и немного самого антифриза процентов 20% к дистилированной воде, т.к. если я буду его выкачивать, то я выкачаю и сам антифриз)
ImperatoR
15 December 2021
A
atlas72:
Привет как проблему решил?
Никак, летом нормально показывает. Зимой только так...
ImperatoR
24 February 2020
Всем привет!
Стрелка некорректно показывает уровень топлива, вот на фото наглядный пример, когда загорается лампочка низкого уровня количества топлива, то стрелка показывает чуть меньше половины. Авто Fiesta 6 (2016 гв)
У кого такое же было, как лечить?
ps лампочка низкого уровня топлива работает корректно, когда она загорается, я спокойно заливаю 30 литров.
ImperatoR
13 December 2016
Panya
все, разобрался, там просто замок открывается по другому, защелкой, не так как я делал.
В общем замок работает
ImperatoR
8 December 2016
Panya
ну это понятно, да, но только когда я открываю замок я визуально вообще ничего не вижу и кажется что на него ничто не воздействует.
Может глазу не заметно просто?
ImperatoR
7 December 2016
Panya
привет! Получил сегодня этот замок!
вот фото:
на фото тоже видно, что там есть разъем, 2 штекера и какая то микросхема с кнопкой.
Спасибо тебе за помощь!
Только одного пока не пойму, если это кнопка, то как она реагирует? Она там щас прижата и никак не отжимается. Т.е. все что связано с этим механизмом все статично и не двигается. Как это работает, интересно?)
ImperatoR
27 November 2016
Panya
привет! Замок пока заказал из европы, уже вроде как должен прийти на следующей неделе.
Как придет отпишусь здесь!
ImperatoR
4 November 2016
Panya
то есть это будет не заводская прошивка на 120 лс?
С обсуждением прошивок попрошу перейти в другую тему
ImperatoR
4 November 2016
Panya
да, мне вот только сегодня тоже ответили, что 1813551 для авто со штатной сигнализацией. А в моей как раз и нет штатной.
То что включать программно надо, это где можно узнать, интересно, имею ввиду, можно где нибудь почитать про функции, которые можно включить (которые по умолчанию выключены)? И по форд фокусу только такую инфу на форумах находил, по фиесте нету практически ничего.
Вообще в сервисе тоже сказали, и показали, что да провода выведены и что там заглушка. Посоветовали лучше брать замок штатный с концевиком, чем отдельные концевики сажать на кузов, сверлить дырки. К тому же там места нет удобного, чтобы просверлить.
Вообщем заказал 1813551, из германии, теперь жду))
Кстати не подскажешь так же инфу по прошивкам, вот у меня 2016 года фиеста, 105 лс, я насколько понял можно прошить штатной прошивкой на 120 лс, т.к. у ни двигатели 1 в 1 И отчиается только прошивка. Вот бы почитать где нить в инфе еще про это.
Местных умельцев я нашел, но хочется как то точно это проверить еще самому, убедиться
ImperatoR
4 November 2016
Panya
нет, там разъемов нет, просто пустышка
ImperatoR
3 November 2016
Panya
Прикладываю фото своего замка
Вроде как похож точно на 1813551? только без концевика естесственно
ImperatoR
27 October 2016
Panya
спасибо!
у меня стоит, если верить ВИН коду и каталогу 1559556.
А как узнать, точно ли 1813551 подойдет, интересно? А какой разъем еще нужен?
ImperatoR
26 October 2016
Panya
спасибо, буду ждать фото) а куда ставили?
ImperatoR
26 October 2016
Panya
мне бы штатный))
отдельно в смысле "левый" концевик, просверлив отверстия? Конечно можно. Но хотели в сервисе сделать по нормальному. Да и сказали что этих концевиков хватает на год, потом глючить начинают.
В заводской комплектации моей нет. в максималке есть, т.к. там есть штатная сигналка.
Нашел пока такой артикул замка 1559555 , как узнать, точно ли он и подойдет ли?)
есть еще такой 1559556 написано что для авто без сигналки. похоже на правду...
ImperatoR
26 October 2016
Dmitriy2k
ImperatoR
26 October 2016
как купить оригинальный замкок капота с концевиком?
ford fiesta 2016
может кто знает артикулы?
ImperatoR
25 October 2016
Добрый день!
Может кто подскажет на Ford Fiesta 2016,
артикул: Замок капота с концевиком ?
В заводской комплектации концевика нет. Судя по всему он идет вместо с замком капота. Чет нигде найти не могу. Кто как решал вопрос с подключением сигнализации с концевику капота? (где брали концевик)
