Vladislav816
Владислав, Саратов (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
FF2 Эксплуатация8 years
Vladislav816
31 August 2017
P1S
Я всё еще ищу как реализовать всё это, не прибегая к протяжке проводов. Надыбал вот такую схемку.
Vladislav816
28 August 2017
P1S
хочу околодверную подсветку и всё тут)) ищу к чему запитаться)
Vladislav816
28 August 2017
P1S
а откуда начало беру они?
Vladislav816
28 August 2017
Всем привет. Пролистал тему, но такого случая как у меня не видел) Вот такой разъемчик попался мне. Думал что для околодверной подсветки и всё такое, но он отличается от тех, у которых под это дело разъемы.
FF2 дорест. 2006г 1.8. Кто подскажет для чего они и откуда путь свой берут?
Пакет Безопасности №5 Эксплуатация Focus 2
Vladislav816
11 May 2017
mandalore105
блок DG
Vladislav816
10 May 2017
mandalore105
пульт работает, проверял на фокусе 2010 года. А вот "В геме нет пинов под провода приемника" как проверить? я нашел провода, которые идут с потолка, подсоединяются к гему одной большой фишкой. что еще должно быть? По цветам с этого приемника там провода есть
Vladislav816
28 April 2017
Доброго времени суток. Ребята, помогите разобраться что к чему с активацией штатной сигнализации.
По порядку: Ford Focus 2 2006г.в. Комплектация Comfort. Шло 2 ключа обычные без кнопок. Прикупил с АлиЭкспресс выкидной ключ в комплекте с платой. Нарезал, прописал чип иммобилайзера через FORScan,т.к. обычным способом почему то не хотел он привязываться, всё,машина заводится. Узнал что для прописывания самого брелка, нужно чтобы был блок управления ЦЗ. У меня его не было. Узнал, что должна быть проводка под него в районе плафона. Открыл обнаружил разъем для этого блока. Купил этот блок поставил. Через ELMConfig поставил галочки как на фото
Записываю и пробую прописать его путем поворота ключа 4 раза в положение 2 в течение 6-ти секунд, издается сигнал и тут надо нажать любую кнопку на пульту и должен издаться сигнал, НОооо... при нажатии на кнопку на пульте, никакого сигнала не издается, соответственно и ключ не прописывается(((. Кто чем может, помогите, может галочки еще где поставить надо? Или есть еще какая нибудь альтернатива по прописке брелка?
