pacusan
Павел, Самара (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти7 years
pacusan
26 November 2017
E
EkzZzo:
Болты и шпильки клапанной крышки можно заказать от двигателя Mazda 3 MZR LF 2.0
L501-10-244 болт
L502-10-244 шпилька
Привет! Это на какой двигатель ?
Гайки на диски Оборудование и запчасти Focus 2
pacusan
25 October 2017
Друзья,всем привет. Фокус 2 рестайлинг, стоит заводское литье. На зиму собрался брать штампы. Надо ли брать новые гайки специально под штампы или можно оставить гайки от литья?
pacusan
12 February 2017
Всем привет! Опишу свою ситуацию. Фокус 2 рестайлинг 2008 год, 1,6 100 лс АКПП. Купил машину три месяца назад. Сразу неприятно удивил расход, замена масла,свечей, всех фильтров, в том числе топливных, эффекта не дала. В городе по ощущениям улетало 16-17 литров на сотню. Пробовал читать ошибки через Эльм, программой ОБД доктор, ошибок не было. Как то скачал программу ФорСкан Лайт для Андройд, и вуаля, оказывается был медленный отклик 1 лямбды. Был куплен вот такой датчик фирмы Бош 0 258 006 537, ставится на Калины. Срезал фишку с родного датчика и соединил ее с новым. Как результат - расход в городе реально упал, сейчас (зима, прогревы, пробки ) по ощущениям расход в городе 12,5-13 л., что для зимы меня полностью устраивает. Будем наблюдать за расходом, когда потеплеет.
Да, забыл сказать. Я так же менял термостат и укорачивал шток. Возможно снижение расхода произошло совместно с заменой лямбды и термостата.
pacusan
11 February 2017
Менять собственно собрался все из за того, что гонит масло из под одного из сальников распредвала. Задняя часть двигателя все в масле. Сначала думал на датчик распредвала, снял его, промазал герметиком, заодно поменял прокладку клапанной крышки. Все равно все в масле. Поэтому было решено сразу закупать все для замены ГРМ вместе с сальниками, раз уж надо лезть в этот узел
pacusan
11 February 2017
Веталь76:
пробег какой,если не секрет?
По одометру 93 000. Но реальный пробег думаю в районе 130-140. Машину взял недавно.
pacusan
11 February 2017
Веталь76:
да,болт кв тот
у вас же 100 сил. прокладку еще надо клапанной крышки при замене грм,крышку снимают,тем более вы еще сальники РВ заказали.
тоже заказал Эрлинг
pacusan
11 February 2017
Веталь76:
pacusan
+болт кв(только оригинал) и сальник(желательно оригинал),надо докупать и приводные ремни конечно,тут на ваш вкус по ссылке все есть
Болт заказал, который 44,5. Так же сразу заказал два сальника распредвала и сальник коленвала, все оригиналы. Два ремня взял Контитех
pacusan
11 February 2017
Веталь76:
все подходит. 1780142 этот комплект для сервисов,он по каталогам не кому не подходит,но его смело ставят и покупают.
почему решили его ставить,есть проблемы с помпой или вторая замена грм?
Честно говоря беру его на всякий случай, потому что комплект без помпы стоит примерно на 1500 дешевле, не такие большие деньги (Так как помпа по отдельности стоит у нас около 3000-3500)
pacusan
11 February 2017
Друзья, всем привет! Подскажите пожалуйста, такой комплект 1780142 (ГРМ +помпа) подходит для моей машины WF0HXXWPDH8L50227 ? Исходя из форума все подходит, но вот почему то Экзист и Автодок уверяют, что надо заказывать комплект без помпы 1672144
pacusan
5 February 2017mobile
Мужики,всем привет. Фокус 2 1.6 100лс 2008 год. Можно ли заменить помпу отдельно от ГРМ ?
pacusan
12 December 2016mobile
Друзья,всем привет! Появилась ошибка Р0133 - медленный отклик первой лямбды. Я так понимаю ее под замену ? Какие есть бюджетные варианты ? Так как с деньгами сейчпс проблема. 1.6 100лс
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
pacusan
23 November 2016mobile
При замене термостата на двигателе 1.6 100лс, надо ли менять еще какие то прокладки дополнительно?
pacusan
17 November 2016mobile
Сегодня на улице -10. После получаса поездки,с климатом на 1 делении,температура стабильно 81-82 градуса. Отключил климат,в движении стала подниматься до 84-85. Видимо все таки буду менять термостат.
pacusan
15 November 2016mobile
У меня аналогичная проблема. 1.6 100лс АКПП. Расход в городе порядка 16- 17 литров. Свечи,филттра,сеточки менял. Куда копать ?
pacusan
Друзья,вчес привет! Помогите разобраться. Фокус 2 1.6 100лс, 2008 год. Купил месяц назад. При движении в городе,примерно после того,как проехал километров 5-6, включен климат на 2 деления,температура двигателя держится в районе 80 градусов. При движении по трассе,при аналогичных условиях,падает до 76-77. На улице пр мерно -1-3. Неисправен термостат или это нормальные режимы ? Если в городе выключать вообще климат,то через некоторое время температура доходит до 90 градусов. Замеры проводил через ELM327
