Jawani
24 September 2023mobile
l_andrey
Ну как минимум раньше при постановке на нейтраль моментальный всегда падал на хх а теперь он с 2х растет верх все больше и больше литров до 10 точно до ходит больше не проверял ставил на скорость. При этом обороты по тахометру в районее 800 стоят как положено
Jawani
l_andrey
Я ставлю на бортовом моментальный расход и по нему смотрю, просто я 1 хозяин с этой машиной уже с 12 года и я понимаю что с ней что то не так)
Jawani
Полного бака95 стало хватать км на 300 это летом без прогревов, сейчас зима придет боюсь представить что будет... Расход всегда был до 8.5 литров стиль езды не пенсионерский сейчас 11-12 по бк уже вообще стараюсь на тапочку не нажимать
Jawani
Всем привет. Подскажите пожалуйста двигатель 1.6 105л.с езде накатом отпускаешь газ расход 0.0 как и должно быть а когда ставишь нейтраль расход растет в верх пока полностью не останьвишься хотя должен сразу на 0.7-0.8 переключиться хх. Куда копать? До этого были огромные топливные корекции и краткосрочная и долгосрочная, форсунки проверил на стенде все норм нашел одну причину клапан адсорбера катушка была 36Ом заменил на бош корекции снизились кратковременные 0 долговременная от 5-8 на хх. Если вытащить шланг с клапана адсорбера и заглушить со стороны двигателя то все просто огонь)
Jawani
12 February 2020mobile
или ucds,vcm,ads, ну что нибудь что может активировать и сохранить)
Jawani
Собственно нужен человек кто сможет программно активировать aux в рп 32 (ну может еще парочку фишек интересных) в казане или не далеко от города
Jawani
Не знаю в какую тему написать перенаправьте пожалуйста если что кто в казане может активировать aux программно?
Jawani
23 January 2020mobile
А как отключить эту интелектуальную систему зарядки, все же я езжу с недешевыми усилителями и боюсь их сжечь
Jawani
22 January 2020mobile
И считывал ошибки есть ошибка p0561 напряжение системы не стабильно
Jawani
Вообщем измерил я напряжение на клемах аккумулятора на заглушенном двигателе 12.8 , но это после 20 минутной поездки за прибором, на запущеном 15.2, скинул с акума клемы +,- замер на клемах от гинератора 15.2
Jawani
Bari
Акб родное с завода, не знаю кальциевое или нет
BariBari:
Это нормально АКБ заряжается. |
то есть он не вскипит зарядится и будет все нормально снова 14.4?
Добрый вечер, может кто сталкивался и знает, Вчера установил музыку в свой форд 2012г 1.6. 105 л.с
с напряжением все было нормально по вольтметру 14.4.-14.5 при наваливании басухи были в полне нормальные просадки до 13 V не ниже, сегодня вечером завел машину прогрел а напряжение 15.1-15.0 ниже не падает включил фары свет в салоне печку навалил музыку на всю а оно не падает так же 15.0, на что грешить из за чего может быть?
Jawani
11 January 2020mobile
Рамку от рп 25 экран он все отдает, он свою заменил на китайскую сенсорную
А проводка там сильно отличается?
Jawani
Подскажите имеется фокус 3 2012 trend с радио пакетом 32, и друган подогнал радио пакет №25 от фокуса рестайл, будет ли все это работать если я махну местами?
Jawani
27 April 2019mobile
Wrt966, wrt1246 вроде похожи, а вообще тут штук 5 похожих точно
Jawani
27 April 2019mobile
Мне нужен разъем папа который вставляеться в разъем маму который находится на электромагнитной муфте
получаеться разъем и два кусочка провода небольших чтобы я скрутил только со своим оборваным проводом
Jawani
26 April 2019mobile
Rome163
А ты где в самаре живешь? Я просто сейчас в казань переехал, но у меня тесть с тещей и полно друзей в самаре остались
А в подторпедной то не факт что такой разъем будет
Jawani
26 April 2019mobile
Rasim 792 Блин он один в один по фоткам спасибо большое
