thisalexander
29 July 2017
У меня тоже был звук из рулевой колонки, будто резина трется или когда пружина заворачивается и об метал скрежет. Почти год ездил с этой проблемой. Со временем этот звук становился всё сильнее и сильнее, пока не дошло до того, что в один момент (на днях) руль стал очень тяжело крутиться и в определенных местах при повороте руля стал почти заклинивать и проворачивался с большим усилием, будто где-то погнутый металл и не он не давал провернуться валу.
В общем суть в том, что меня это окончательно взбесило и я решил всё это дело (рулевую колонку) разобрать и посмотреть в чем причина, т.к. звук шел именно оттуда. Разобрал до пластмассовой втулки с подшипником, как говорилось в этом сообщении -
Скрип / стук / щелчок / гул / шум и т.п. при повороте руля. (Р) (сообщение #356793) В итоге вынул ее и хорошенько набрызгал во внутрь силикона. Когда собирал обратно, по глупости не правильно начал ставить эту самую втулку и немного повредил ее и криво поставил. В итоге скрип пропал, но из-за этой втулки остался небольшой скрежет. Хотелось бы ее купить новую и заменить. Собственно вопрос: где ее вообще можно найти? В интернете перерыл все схемы, в итоге так и не нашел нигде данную деталь.
Вот фото, где должна стоять эта втулка:
Саму втулку сфоткать забыл.
thisalexander
8 March 2017
Клизма
Тоже американец. Знать бы логику такой работы)
thisalexander
6 March 2017
Приветствую. Проблема такая: центральный замок срабатывает то при достижении определенной скорости, то при первом нажатии на педаль тормоза. Я так понимаю правильная его работа - это при достижении определенной скорости. Из-за чего он может так глючить?
thisalexander
5 March 2017
Рамка с карманом называется Intro RFO-N06
Вводите в гугле и можно найти много интернет магазинов, а если и повезет, то вообще самовывозом в вашем городе.
Минимальная цена, которую смог найти - 320 рублей. В среднем от 500 до 700.
thisalexander
24 February 2017
Приветствую. Хотел поменять салонные лампочки на диодные белые. Центральную поменять получилось, горит нормально, а вот боковые цокольные не горят. В магазине сказали, что у диодов есть полярность и нужно просто повернуть лампочку. Повернул - не горят.
Вот старая лампочка:
Вот новая:
Вот сам плафон:
Все лампочки рабочие. В чем может быть причина? В электрике не силен
thisalexander
23 February 2017
Всех приветствую. В октябре 16 года приобрел ff1 zetec 2.0 американец. После месяца езды появилась следующая проблема:
Завожу утром машину, всё нормально, заводится хорошо с первого раза. Еду на работу. Т.к. работа разъездного характера, то приходится постоянно глушить и заводить машину в течении всего рабочего дня. Первые 3-4 часа машина работает хорошо и заводится. Но в один прекрасный момент машина может просто перестать запускаться. Как это происходит заснял на видео. Такая ситуация длится минут 30-40 и потом каким-то чудом всё проходит и машина заводится. На видео видно, что обороты подхватываются, но потом сразу глохнет. Если поддать газку в момент зажигания и держать обороты, то машина работает, но стоит педаль газа отпустить, то она тут же глохнет.
Какие могут быть предположения? Куда рыть? С чего начать?
Ссылка на видео - drive.google.com/file/d/0B-DbFiF3RKOSLVFSUzQ0aEozdTA/view?usp=sharing
Спасибо.
thisalexander
13 February 2017
На днях перегорела левая ближняя. Начитался тут про отпилы уголков, снятия аккума, снятия фар и т.д. В итоге в одной руке держал телефон с фонариком другой менял лампочки. Ничего не отпиливал, ничего не снимал, не крутил, сменил обе лампы за 20 минут. До этого ни разу в фары не залезал, для меня это было в новинку. Даже не знаю, что за лапы должны быть, чтоб уголки пилить
thisalexander
24 October 2016
Приветствую. Недавно приобрел себе первую машину ff1 седан (американец). Предыдущий владелец сказал, что у американцев перед довольно тяжелый, поэтому он проседает. На моей действительно уже просевший. Скоро начнется зима и буду как снегоуборочный поезд. Хочу заменить передние пружины, но на какие не знаю, очень много разнящихся параметров. Подскажите, какие лучше поставить?
