nemec999
алексей, 40 years, Мегион, ХМАО (RU)
About:
ФФ-2
nemec999
13 June 2017
Snezhnii
ок не знал пойду попробую.Спасибо!!!
nemec999
13 June 2017
Всем привет фокусоводы.ФФ-2 2007г. двиг.duratec-2.0 Столкнулся с такой проблемой.Включил вчера климот-контроль,Двигатель заработал под нагрузкой-работает))).Воздух так же теплй хотя я выставил на "холод" полезла температура двигателя до 120 град.на борте высветился "перегрев"И затянуло окна на улице ливень шел.Несколько раз перезапустил норм...температура упала при выключеном кондере.Включил опять токая ... и главное вентилятор не сработал не в одном из случаем.Помогите колеги кто чем может!!!
nemec999
22 November 2016
Менял в сервисе так знает кто где сопун двигателя???
nemec999
22 November 2016
всем привет!!! Ребят подскажите где находится сопун двигателя на фф2 2.0. литра duratec 2007.г.в. бежало масло между коробкой и движком ,поменял сальник коренной (оригинал) смотрю опять мокрое...думаю сапун забит
nemec999
16 November 2016
Спасибо
Тогда такой вопрос мог ли отктутиться болт на лючке сальника?
nemec999
15 November 2016
electromexanik
спасибо друг.Носальник ставил орегинал проесованый в лючек,что и тут может быть подвох и как же звук рычащий при расгоне из района МКПП???
nemec999
15 November 2016
всем привет!!! Такая проблема купил форда 2.0.л. Мкпп снизу текло масло по соединению между двигателем и мкпп на сто сказали коренной сальник купил,поменяли, прошло два месяца опять херачит!!! И при разгоне гул со стороны коробки думал подвесной патшибник поменял тоже не помогло .Ребят подскажите можит патшибник из коробки пазбивает коренной сальник или... ВЫРУЧАЙТЕ ФОКУСОВОДЫ!!! год 2007 пробег 110000. масло текет маторное
nemec999
24 October 2016
electromexanik
пыльники в идеале я снимал правый привод когда менял подвесной подшибник.Но все равно вы меня очень обнадежили надеюсь не КПП.А как его можно проверить??? Если приподнять поставить на передачу и разогнать колесо???
nemec999
24 October 2016
вибрация как раз таки при разгоне и шгул .На поворотах изменениий нет.electromexanik
спасибо буду разбираться
nemec999
23 October 2016
denchik51
спасибо друг уже вроде разобрался.
nemec999
23 October 2016
всем привет!!! ФФ2 дористайл МКПП. Токая проблема . При разгоне страшный гул со стороны КПП выклучаю скорость при движении накатом тихо.Думал подвесной подшибник поменял Изменений нет ,так же гул .Подскажите новоиспеченному фокусоводу.
nemec999
23 October 2016
denchik51
Тут пишем или ишем раздел похожий
nemec999
23 October 2016
denchik51
а вопрос по другой теме??)))
nemec999
23 October 2016
спасибо значит рейка завтра вуду смотреть
nemec999
23 October 2016
всем привет друзья встречайте новоиспеченного фокусовода. ФФ_2 2007г. 2-х литровый. Проблема у меня такого рода на холодную очень трудно поворачивается руль вправо.влево-идеально. У меня я так понял ЭГУР . А че х--нь понять не могу. После прогрева норм. В холодную погоду прокатишся по трассе заезжаеш в город и опять руль вправо не крутиться. Обьясните мне делитатнту в чем подвох ??? Заранее благодарю!!!
