wenter:
professorLG, ты подтягивал рейку только одним болтом - тот который сзади с зеленой заглушкой? вот второй, который спереди с заглушкой с 4-мя пазами по окружности (Stalex еще выкладывал его фотку) не крутил? Дело в том, что я подкрутил первый - люфт рейки ушел, но потом из салона я подергал вал прямо за карданчиком, прямо возле перегородки моторного отсека - вал немного люфтит в дырке - влево-вправо, вверх-вниз - получается совсем негромкий стук. Я теперь просто задумался - вот этот второй болт - он для чего? кто-нибудь знает? |
ИМХО Второй "болт", с четыремя пазами, скорее всего заглушка закрывающая картер рулевой рейки, за ней должен находиться опорный подшипник хвостовика рулевого вала.
Смазал рейку, перестала дребезжать при езде по неровной дороге. Понадобилось
1. Подъемник
2. около 50 гр. Литола (лучше конечно Фиол- менее густой)
3. два червячных хомута (родные не представляю как можно поставить не снимая рейки)
4. час работы.
Рейку не подтягивал.
пробег 29000 км, греметь начала примерно на 25 т.км
Почистил и продырявил вчера заслонку, результатом доволен. Ранее обороты плавали вплоть до остановки двигателя, постоянно "трещал" клапанами в пробках.
Сейчас завожу холодный авто
1.если при нажатой педали сцепления обороты после схватывания поднимаются в район ~1300 и падают до ~1100 и с прогревом на 800.
2. Если сцепление включено то обороты при схватывании поднимаются примерно до 2000 и плавно опускаются до 1100 и с прогревом на 800.
Вот не помню как она вела себя раньше.
Выпуск октябрь 2006, дв. 1.8, езжу мало (короткие расстояния) но ежедневно, за 2 с лишним года пробег 26500
Поставил на передние пружины межвитковые проставки
уровень шума значительно снизился даже на гравийном покрытии дороги.
Вот только автор поста 3028972 Понедельник, 05 Май 2008, 13:25, помоему поставил их "вверх ногами". (На моих была инструкция по установке). Кстати смотрел разные ненашемарки заезжающие на автосервис (имею к этому отношение), так на Хюндаях и Тойотах под пружиной стоят резиновые пркладки толщиной с автокамеру. Не видел их только на Фордах и Мазде3.
