domi2552
Александр, Нижний Новгород (RU)
domi2552
24 October 2016
Друзья а подскажи вот еще одна проблемка)Вообщем подробно оопишу!
Поворачиваю в печки на холодный воздух все режимы работают на стекло там в салон в ноги,кондер тоже работает,но поворачиваю печку на горячий воздух дует только на стекла,даже если любой режим включишь допустим в салон все равно дует на окошки,прикол в том том что тросики норм переключают все не заедают,вот такая беда,именно когда включаешь горячий воздух,на холодном дует прекрасно все режимы!
domi2552
23 October 2016
Gild
А можно как то с тобой связаться по другому поговорить на эту тему?
domi2552
23 October 2016
focus3d
Что то проводки я не вижу тут
domi2552
23 October 2016
focus3d
Там проводка и от них наверняка?)просто мне не резон ... поддон вскрывать я масло недавно залил новое,ради какой то втыкушки опять ремонту на 6к
domi2552
23 October 2016
tonik_21
Чтоб снять поддон это автоматом масло менять надо,а оно у меня меняно недавно
domi2552
23 October 2016
tonik_21
А проводка от них наружи есть?
domi2552
23 October 2016
Gild
Подскажи пожалуйста раз ты уже снимал коробку!такой вопрос у меня ошибка вылезла что мол разомкнута цепь саленоида А,сказали залипает проводка,я знаю что саленоиды находятся под подноном,но проводка то от них наружу должна идти?не подскажешь где она?
domi2552
23 October 2016
focus3d
сами саленоиды из коробки то идут по цепи проводка у них наружу где защита двигла?[
domi2552
23 October 2016
А сама проводка от акпп есть не снимая поддона коробки,просто разьемы должны быть просто сняв защиту?
domi2552
23 October 2016
Тоесть к саленоидам это не идет?)
domi2552
23 October 2016
Вот я снял изоленту там какая то платка
domi2552
23 October 2016
focus3d
Что это такое и относиться ли к саленоидам?
domi2552
23 October 2016
focus3d
Поддон снять,масло автоматом не придеться менять?так как поддон снял?
domi2552
22 October 2016
focus3d
Да пинки небольшие при переключение когда едешь,но с места скорость втыкаешь едет ровно именно на дороге!но ошибка пропадает и соответственно пинки
domi2552
22 October 2016
sanders2012
Проводка эта они идет от кнопки на ручке в селектор там втыкушки почистий их!
domi2552
22 October 2016
focus3d
Нет этот блок находиться где ручник под пластиком около селектора акпп
domi2552
22 October 2016
focus3d
Я лазил уже туда там такой блок стоит написанно ford Bosh и там есть разьемы и провода некоторые заизолированны и вот после того как я слазил туда и появилась это ошибка я чего то задел из проводов(
domi2552
22 October 2016
А разьемы я так понял находятся под пластиком между селектором и акпп и руником?
focus3d
domi2552
22 October 2016
Прикол в том что машину глушишь а потом заводишь ошибка пропадает,но компом она вроде не убралась)
domi2552
22 October 2016
focus3d
Дело он говорит в массе плохая масса,а где найти ее разве она в самой коробке?
