crushilo
22 October 2016mobile
cb9t
Спасибо за совет! Пробовал достать датчик через пассажирское место (на форуме видел такой способ), открутили у нижней панели болт, сняли панель, но не дотянулись. И после этого проблема ушла. Может все-таки контакт плохой был... Сейчас понаблюдаю несколько дней и если проблема повториться, то уже точно его поменяю.
crushilo
-Ал-Съездил.
Похоже что датчик надо менять...хотя эта же ошибка была видна и без диагностики
-Ал-
Послушал вентилятор, слышно что работает и без посторонних шумов.
-Ал-
Я правильно понял, что в датчике находится этот вентилятор? И меняется полностью датчик?
-Ал-
Спасибо. Вечером постараюсь послушать. А этот вентилятор лечится или полностью надо датчик менять?
-Ал-
Ммм...нет, посторонних звуков не слышал
Всем привет! Тоже столкнулся с проблемой климат-контроля. По симптомам следующее: Завел, поехал - все нормально. Но как только постоял в пробке или динамично поездил - начинает дуть горячий воздух (хотя выставлено 20 градусов в салоне). Снижаю температуру до 16.5 градусов - дует тихо, но также горячим воздухом. Уменьшаю температуру до предела (LO) - начинает дуть холодный воздух очень сильно. В этот момент делаю диагностику климата, выдает ошибку 9251 - Разрыв электрической цепи датчика температуры воздуха в салоне. Выключаю климат совсем. Включаю и тут 50 на 50, либо продолжает также дуть горячим воздухом, либо все нормально. Когда все нормально, то ошибок нет.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Как вылечить?
