добрый день. У меня такая проблема, вчера снял провода со свечей и они были в масле. в первом цилиндре свечу вообще не было видно из под масла, второй и третий цилиндре тоже масло, в четвертом меньше всего но все же масло было.менял прокладку крышки клапанов, так до этого менял свечи и там сказали что на проводах масло и нужно ее поменять. Поменял но больше не заглядывал, вчера решил заглянуть и тут такая картина, цилиндры в масле, хуже чем до замены прокладки. На тех центре сказали, что замена прокладки может помочь, а может и нет, говорят что могло повести саму крышку клапанов. пробег сейчас 130 000 км. подскажите что делать опять менять прокладку или уже надо менять саму крышку???
