maxim1501
29 November 2016
может ли из-за прогоревшей гофры лямда давать не точные показания на эбу???расход увеличился и поддымливает.
zladeivkov:
у меня при разгоне злышен звон особенно когда проезжаю замкнутое пространство или при разгоне ,нашел источник звона в системе выхлопа. |
Тоже думаю что выхлоп,тем более что гофра сечёт.
zladeivkov:
maxim1501 а что с катализатором? |
Катализатор может повлиять на расход антифриза???
zladeivkov:
Да хрен его знает,даже не думал о нём.А что,есть какие мысли по этому поводу???
Skilovick:
maxim1501 На стук "швейной машинки" похож? |
И стал уходить антифриз.На холодную дымит как паровоз и пахнет сладким.Хотя в масле следов антифриза не видно
этак же как в антифризе не видно масла.
Может пробить прокладку так что бы антифриз попадал только в камеру сгорания.Свечи сухие,вроде.Двигатель на холостых работает не стабильно и заводиться только с педалью газа.
Skilovick:
Больше думаю похож чем нет
Dimedrol-98-:
А мне почему-то кажется что енто диск сцепления.  |
А при чём тут диск сцепления???
Подскажите Пожалуйста!!!
Когда давишь на газ с включенной передачей(не важно какой) т.е. двигатель работает в натяг из моторного отсека слышен хороший стук.По мере возрастания оборотов звук учащаеться а при сбрасывании газа он пропадает совсем.И это ни какой то там звон а хороший такой сухой стук.
Заранее благодарен!!!
