AndreyChelny
Андрей, Набережные Челны (RU)
Ходовая часть5 years
Сцепление Ходовая часть Focus 3
AndreyChelny
20 October 2019mobile
На ходу все передачи отлично включаются, и легко рычаг ходит, и главное хруста при включении нету!! А вот на месте стоишь, иногда первая с трудом, и главное задняя просто не лезет, включаешь заднюю, а рычаг просто не идёт, хруста при этом нет, но передача не заходит. И сцеплением пробую раз три качнуть, иногда заходит, иногда нет.
Проблема именно на стоячей машине, первая или задняя передача
AndreyChelny
Плохое включение особенно на прогретом моторе.
Особенно задняя, выжимаешь сцепление и заднюю , а она не заходит, раза три четыре тычешь , может и зайдет, причем не хрустит, не шумит, а просто не заходит!!!
Иногда прямо сильно приходится давить, что бы всунуть.
Сегодня опять прокачал выжимной, опять льется черная жижа.
В чем проблема ???
AndreyChelny
19 October 2019mobile
Друзья подскажите
Фокус 3 , мотор 2.0л пробег 115000км
Первая и особенно задняя вообще плохо втыкаются. Заменили тормозуху, прокачали, тормоза стали лучше, сцепление так же.
Понимаю, что сцепу комплект под замену???
Если будут снимать коробку, скажите масло с нее сливают???
Сальники приводов лев и прав напишите финискод , их наверное лучше тоже заменить???
И еще читал про сальник штока переключения передач?? Его финис можно
Тормозные диски ФФ3 Тормозная система Focus 3
AndreyChelny
29 January 2019
Здравствуйте друзья. Скажите какие размеры толщины заднего тормозного диска на фокус 3 2013 года мотор 2.0л допускается?? И как толщину правильно измерить???
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
AndreyChelny
28 October 2018
Друзья скажите пожалуйста, финис код следующих деталей
1 педаль газа на фокус3 2.0л механика, авто 2013года . Она же у нас электронная??
2 дмрв или Мар датчик, что там у нас стоит в корпусе воздушного фильтра??
Спасибо.
AndreyChelny
19 August 2018
eldarim
Скажи, а разъем там на бош датчике такой же, ничего не надо переделать?? И длина тоже как у оригинала???
AndreyChelny
10 August 2018
Всем привет,
Прочитал тут на форуме какие лябды первые подходят к фокус 3, заказ один из них, вот этот.
Короче он по длине провода в 2 раза короче нашего штатного. Вообщем его не поставить.
Кто посоветует точно артикул который точно подходит.??
AndreyChelny
22 July 2018
Нет, не верю что обновление решит эту проблему.
Тут что то ТНВД , форсунки, катушки,
Свечи тоже нет, новые поставил тоже самое.
Скажите , а катушка на наш мотор скольки стоит и ее финис код можно.
AndreyChelny
20 July 2018
Значит все же не сцепление.
А скорее всего проблема в подаче топлива.
Может форсунка одна например подзасралась и на маленьких оборотах , следовательно на маленьком давлении топлива может толком не брызжит, а так понемногу плюет,
Вот как это проверить,???
AndreyChelny
20 July 2018
Мне один слесарь сказал, что когда сцепление уже умирает, то при трогании с места, или при движении без газа на передаче, как раз и начинает мотор дергаться. Скажите это правда???
AndreyChelny
20 July 2018
Скажите, может ссылку кто скинет видео с ютюба как разбирают впускной коллектор и снимают наши форсунки.
Интересно.
Мотор не чипован. Все сток. Это не вибрации от мотора!!!
Это именно дерганье самого мотора или трансмиссии, !!!
AndreyChelny
18 July 2018
Скажите, а если катушка глючит, пропуски зажигания или еще что должны записаться в ошибки или как???
AndreyChelny
18 July 2018
Кто нибудь снимал форсунки с нашего 2.0л мотора??
Где хоть они?? Как к ним подлезть. Может видео есть?? Ссылку дайте пожалуйста.
AndreyChelny
18 July 2018
Странно, резонанс в плане звуков или реально у всех подергивается мотор??? Как будто один цилиндр отключается , прям похоже. Что это у всех так???
AndreyChelny
18 July 2018mobile
Друзья. Не могу решить проблему с подергиванием мотора на оборотах где то 1700-1900об. ... уже. Свечи новые поставил, иридиевые. Дальше промыл дроссель, бензин 95, заводится с пол пинка, тапку в пол едет без проблем. Тянет как самолет. Ошибок никаких нет, сканером читали, ни пропусков, ничего.НО стоит поехать не торопясь , скажем на 2 передачи почти без газа и машину начинает колбасить, подергиванием мелким как будто с топливом проблемы, на днях и на 4 передачи тоже поймал этот диапазон оборотов, по прямой еду оборотов 1900где то и началось, и главное долго может это продолжаться, если эти обороты держать. Потом газанул и все прошло. Бесит просто жуть.
Куда смотреть, сцепления??? Маховик?? Форсунки?? ТНВД??? Может педаль газа электронная стерлась, или дроссель он тоже ведь электронный.
Только пожалуйста без плохого бенза и новых свечей. Точно не там.
AndreyChelny
28 June 2018
Спасибо, скажите а обновиться до dmd можно только у официального дилера??
Или самому тоже можно,??
AndreyChelny
27 June 2018
А какая прошивка последняя ??? Номер там или еще что.??
AndreyChelny
27 June 2018
Фордовчане, помогите советом куда копать.
Форд фокус 3 универсал 2.0л мотор 2013 год. Пробег 89000км.
Машина просто песня, но бесит вот что: особенно первые 2 передачи и малый газ, ну например еду по дворовых дорогам на 2 передаче и на малом газу и машину начинает подергивания, как будто топливо то есть то нет. Это происходит именно в диапазоне оборотов 1000-2000об. И на первой тоже самое.
Сегодня был на диагностике, ошибок нет ни каких, и по пропускам зажигания тоже нет, свечи идеальные, ну может немного обогащенная смесь. Чуть черноватый налетик есть.
Заслонку сняли всю промыли, была грязноватая. Все.
Прокатился, вроде стало лучше, но нет нет подергивания.
Куда дальше копать, что бы в этом диапазоне оборотов не держалась машина.???
AndreyChelny
1 March 2017
Спасибо, я уже поставил от ваз , все норм.
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
AndreyChelny
20 February 2017
И на какой по номеру прошивки для сан замки не щелкают 2раза???
