Baklahan
14 March 2020mobile
Витальсоныч
Ошибочка вышла, но суть одна и та же
Baklahan
14 March 2020mobile
12345qwert
Честно говоря, не знаю, но точно не оригинал, отвозил в контору
Фишка, которая идёт на генератор не фиксируется, видимо сломан фиксатор и она легко вытаскивается, может ли быть в этом проблема?
Baklahan
14 March 2020mobile
Привет, загорелась лампа акб, нет заряда. Отнёс генератор в ремонт, поменяли щетки и регулятор напряжения. Поставил обратно генератор, заряд есть (12.7-12.8 на заглушенной; 13.8-13.9 на заведённой), но лампа акб не погасла. Прочитал елмкой, выдаёт ошибки: р0620 и р1632. В чем может быть проблема? ФФ2 рестайл 1.6
Baklahan
15 December 2019mobile
4honte
Да, как оказалось опять щетки и коллектор) Уже поменял
Baklahan
Добрый вечер. Подскажите, заметил сегодня в пробке, что фары «тускнеют», лампа АКБ не горела, решил проверить заряд, 12.4, после пары действий просадил Аккум до 11.6, при нажатии на тормоз 11.4, затем опять 11.6, выше не поднимается, зарядка не идёт, загорелась лампа акб, немного покатался, потухла. Проблема в генераторе? ( щетки менял ~30к км назад )
Baklahan
12 November 2019mobile
Мишуха
Померили компрессию 1 - 16 2 - 6 3 - 16 4 - 14
Baklahan
12 November 2019
Тогда что может причиной пропусков зажигания? Именно на ХХ, при езде провалов / поддергиваний нет, по ЕЛМ так же пропуски только на ХХ
Serg-84:
Зря скидывали провод. Смотрите катушку зажигания. |
Хорошо, спасибо. Почему "Зря скидывали провод" ?
Привет, появился чек, чекнули елмкой ошибка P0302 (Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра). Провода и свечи новые. ЕЛМ показывает пропуски только на холостом ходу, машину поддергивает, если просто стоишь (вибрации). Как только трогаешься (даешь немного оборотов) - пропуски пропадают, при езде никаких нарушений в динамике и т.п. не чувствуется. Куда смотреть?
Провода и свечи новые. (перед заменой проводов пробовали скидывать провод со 2го цилиндра на заведенном двигателе, показалось, что искра слабее остальных.
FF2 рест 1.6 100 л.с 2011 год, вагон
Baklahan
12 June 2017
PiterFF2:
Baklahan Ну это не проблемы КПП, это проблемы сцепления. Проблемы могут быть с выжимным, ГЦС, самим сцеплением. Что с уровнем тормозной жидкости? |
Чуть больше отметки минимум. Подтеков не видно, под педалью сухо. До этого никаких проблем не было, сцепление не буксовало.
Baklahan
12 June 2017
Здравствуйте. Пропало сцепление. Выехал на кольцевую, выжал сцепление, чтобы переключиться на 5ую, педаль провалилась, передача не воткнулась. Педаль не залипает, но стала очень мягкой и сцепления нету. В чем проблема? FF2 рестайлинг, 1.6 218.000
352:
Baklahan если привода с ступичного доставались, то тогда это нормально. |
Пока в моем пользовании машиной они не доставались. Как-то можно проверить это?
Вечер добрый, помогите разобраться. Появился "щелчок" / "клацанье" при трогании вперед / назад, не частый, спереди снизу. При плавном трогании очень редко. Так же бывает при езде до 3 передачи, при переходе на пониженную. Нашел похожую проблему - . Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
FF2 рестайл. 1.6 100 лс пробег 218к.
Шерминатор:
и щетки и коллектор
менять не глядя, а заодно и подшипники, и регулятор еще пропаять, или на оригинал поменять ! Чтоб уж ходило и ходило еще стока же ! Потому что на таком пробеге оно все и посыпиться одно за другим
Но еще про отгнивающие провода в монтажном блоке не забудь, проконтроллируй наличие 12 вольт на трехконтактном разьеме генератора. |
Спасибо
Подшипники, коллектор, щетки поменял. Регулятор не трогал. Провода не смотрел. Только увидел ответ, т.к. на форум не заходил
Несколько дней назад, в пробке, загорелась лампочка акб, думал глюк или еще что-то, в тест не входил и напряжение не проверял. Как только разогнался - лампа погасла и больше не беспокоила. На следующий день та же проблема, так же погасла, но в течение дня появлялась несколько раз, когда лампа горела, в пробке зашел в тест и вольтаж был 12.5 примерно, т.е. зарядка не шла, вечером окончательно сел аккум, но потом завелась, в тесте показывало 13.5 и зарядка опять появилась, когда ехал вольтаж был 14.1-14.3 - лампа погасла, доехал до дома, начал парковаться и опять пропала зарядка и загорелась лампочка. Пока искал решение проблемы, 2 дня машина стояла у дома. Сегодня вышел, завел в тесте, лампочка горела, но зарядка была, как напряжение поднялось до 13.9 - 14.1 - лампочка погасла и все, в течении 10 минут работы не беспокоила, при полной нагрузке генератор выдавал 13.9. В чем может быть проблема? Щетки? Ford Focus 2 1.6 100 рестайлинг.
