![]() Dik_g: |
mnekr А как он у вас запускается? Или он только при заведённом моторе помогает догреть охолодающую жидкость? У Вас фордовские мозги, они диагностируется простыми адаптерами elm327 с доработкой, клубным адаптером можно els - самый отимальны вариант ну и дорогой vsm с ids это уже дилерское оборудование |
![]() Бендер.: |
Syberia Обычным адаптером ELS 327, диагностирую через разъем машины. Отдельно сам гидроник не могу, можно соорудить конечно разъем, но не хочется. Теперь у меня что-то не понятное, ошибок по котлу нет, но теперь он вообще не запускается. Машина его видит, но когда ставлю крестик на включить, то через пару секунд он гаснет, короче отвезу его в сервис пусть там копаются, видимо что-то с мозгами у него. |
![]() Dik_g: |
mnekr У вас пульт на торпеде или с приборки запускается? |
![]() Syberia: |
Вот схема штатного Гидроника в Ford Tourneo Connect 2010 дизель Турция. ![]() |
![]() Dik_g: |
mnekr если он штатный с завода, то на столе ни как ни запустить, там управление по КАН шине идет... |
![]() Syberia: |
Если это так, то я буду делать удлиннитель проводов, тоже буду снимать ППП, а проверять придётся, рядом с машиной, удлиннив провода. |
