fame
Fame Hart, 41 years, Мытищи, Московская обл
FF1 Доп. оборудование и запчасти14 years
Topic author:
Ford Focus 114 years
Меняем подсветку приборки FF1 Оборудование и запчасти Focus 1
fame
31 May 2011
Зацените как я все поменял Тут и Тут Камера фотика конечно искажает но все же
fame
22 December 2010
CUboS
нифига не выйдет, иначе не стал бы автор колхозить если бы с родными все ок было Кстати мне белые круги тоже нравятся, я пока так катаюсь=) Наверно если бы щас решался на это зная результат не делал бы
fame
22 December 2010
kov-777
конечный результат виден...дальше в теме... белые круги заклеенные пленкой + разноцветные точки
ТУТ
fame
22 December 2010
Для всех ответственно заявляю, у вас ничего не выйдет данным способом (я про снятие скальпа с облицовки климата)!!! Только испортите панельку, если в планы не входит получить белые круги для дальнейших экспериментов.
В итоге получите белые круги Просто пластик даже если и не порвете, то на нем будет неравномерная черная краска-лак и при просвете куча косяков... а чтобы равномерно закрасить не попортив пиктограммы с человечиками и цифрами...так это не реально...
Я вот пока оставил белые круги, думаю как на них нанести пиктограмки и циферки Ну на крайняк куплю новую панельку.
В идеале есть панельки без зеленого лака... в поиске
Подсветки дверных ручек, ног и тд. Оборудование и запчасти Focus 1
fame
14 December 2010
andreysaven
Это вы правильно подметили при протяжке все равно снимать стойку Там аккуратнее с клипсами все хрупкое, тем более сейчас холодно. На форуме есть фотки гда показано где они расположены и как снимать что бы не сломать Удачи
fame
13 December 2010
andreysaven
Провода выходят из торпеды глубоко в верхнем левом углу, удобнее всего подлезть сняв стойку.
Удобно, что подсветка ног работает синхронно с вежливой подсветкой салона (включается при открытии ЦЗ, дверей, выключения зажигания) т.е. светиться когда это действительно надо. Ну уж если настолько надо принудительно включать подсветку ног то через диод + выключатель подведите еще один "+" (зачем только это нипанятна...) Все же если хотите чтобы эта подсветка работала параллельно в тех же режимах что и плафон (зависела от положения переключателя на плафоне) то тяните провода от лампочки плафона.
fame
13 December 2010
andreysaven
читайте тут все написано в теме
fame
10 December 2010
Ждемс фото в нормальном качестве, а то сейчас просто ужас какой то Чем и как подсвечивал? Со стрелками что делал (красный источник света или стрелки красил, скоблил)? И красная зона на тахометре от 5,5 максимум должна идти, а то и дальше то есть с 6-6,25.
fame
9 December 2010
CUboS
ОТсканю если все срастется, надо ехать с накладкой в офис, тамма сканер... кстати тут кто уже вроде выкладывал скан полноразмерный. И чего ты собрался творить? Вроде заводская тоже не плоха после пересветки. И вот еще, не понял твоей идеи по поводу использования светящегося столба для подсветки тахометра...в чем суть?
fame
9 December 2010
CUboS
Ищи где-то короткое замыкание Промой, продуй, проверь на КЗ все места пайки. Я вот когда делал, в часах микро соплей олова КЗ сделал и постоянно светилась подсветка одомера + при включении зажагания минуты на часах бежали как секунды (отсюда и вычислил где КЗ) А пока внимание на часах не заострял что только не делал чтобы подсветка одометра не горела
Купил фольгированный текстолит и пересульфат амония, буду делать подсветку приборки как на мондео клабе Если кому надо, потом размеры заготовок для травления скину.
Подсветка багажника, установка, проблемы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
fame
9 December 2010
KESTik
Я же написал что штаный это у меня на фотке синий
fame
27 November 2010
Semen11rus
разобрали приборку и перепаяли светодиоды с зеленых на синие также и и все остальное. А вообще почитай тут много полезного по пересветке.
fame
25 November 2010
Denver_01
Класс, ювелирная работа Поздравляю
fame
24 November 2010
kov-777
Оставляй синим, у феди нет красной зоны на тахометре=)
fame
24 November 2010
Felhage
Отписал в пм.
kov-777 Вчера в 09:37
  SnowOwl Сначала думал отогнуть экранчик и выпаять светодиоды, но там очень мало места - паяльником не подлезть. Пришлось выпаивать экран - с помощью отсоса припоя 5-10 минут. Заменил светодиоды (с ленты), вернул экран на место...
А я нашел другой способ решения этой проблеммы =) Не у каждого есть отсос, да и проводом задолбаешься олово собирать. Я освободил ножки от держателя и снял весь пластик без выпаивания экранчика.(10 минут работы обойным ножичком)
fame
23 November 2010
Grizzly
Прям как к доктору на прием=)
Форсунки омывателя, обогрев. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
fame
22 November 2010
Slasher
Чего и требовалось доказать
fame
22 November 2010
SnowOwl
На этой неделе наверно не смогу. А так я почти всегда в районе Мытищ.
fame
21 November 2010
я из СВАО
fame
21 November 2010
был там, с дочкой и младшим братом... на прошлый новый год... так хи-хи-ха-ха, армия здесь не причем Но компашку поддержу...
