Товарищи вопрос: фф2, рестайлинг, автомат, 2,0 - делал прошивку в лет 6-7 назад, проблема заключается в том, что установлен штатный круиз-контроль, а после прошивки он перестал работать, проверял тестом кнопок, говорит что всё работает. Нашёл тему где его можно принудительно включить в 3х блоках в мозгах, но электрик сказал, что не возьмётся за такое, может стать хуже. Что посоветуете?
Подскажите пожалуйста по тормозным колодкам NiBK, не нашёл тут упоминаний по ним. Ставил года 3 назад, нареканий не было. Что-то изменилось за это время?
Столкнулся с такой проблемой. Около года назад заметил следы масла на двигателе справа сзади - поменял проклалку клапанной крышки. Прошёл почти год, после ТО сказали, течёт прокладка - снова поменял (делал в хорошем сервисе). Прошло около пары месяцев и заметил, что стало сифонить масло по всему периметру крышки. Заехал туда где обслуживают авто правительства области, у них тоже фордов полно. В общем их диагноз - предыдущие мастера перетянули правый дальний болт, от чего крышка лопнула, при чём внутри. Поехал снова к тем. Через пару минут общения, мастер дрожащим голосом доказывал, что их мастер 12 у официалов форда отработал, затягивал только динамометрическим ключом и что они не могли этого сделать. Их диагноз - деформация корпуса клапанной крышки, якобы такое бывает (авто 2008 года, рестайлинг, 2,0, автомат). Кто-нибудь сталкивался с таким?
Rics
Так это радиатор кондиционера, я конечно в авто не особо силён), но я имел ввиду тот большой, что для охлаждения системы
Подскажите пожалуйста код радиатора охлаждения на авто (X9FHXXEEDH8D76081) и желательно производителя получше, но не оригинал, а то тут как-то мнения разнятся, кто с чем сталкивался
Подскажите пожалуйста код деталей - малые поперечные рычаги задней подвески
И ещё, потёк радиатор, какой фирмы лучше брать заменитель?
Авто - X9FHXXEEDH8D76081
a_kcel
21 October 2017mobile
Вечер добрый. Подскажите код желтой детали, не знаю как называется. Проблема в том, что из нее стал течь (прям течь, а не капать) антифриз, со стороны лобового стекла. Может ли эта деталь сама сломаться или можно только прокладку какую-нибудь поменять?
Авто X9FHXXEEDH8D76081
X9FHXXEEDH8D76081
Подскажите код датчика положения кузова (перед).
И ещё, может ли его какая-нибудь некорректная работа (повреждение) сказываться на работе двигателя?
Спасибо
Antonij
В этом тебе скорее всего помогут более грамотные люди здесь. По моему проще обратиться в раздел finis-кодов, там быстрее подскажут
Antonij
TYC - скорее всего тебе поставили, их можешь даже не смотреть
Фф2, акпп, 2,0, 145 л/с - при запуске двигателя, иногда движок готов выпрыгнуть. Что это может быть?
a_kcel
25 April 2017mobile
Здравствуйте. Что можете сказать по свечам? Поменял сегодня на NGK 4477 (акпп, 2008, 2,0, 145)
Достал вот такое
В принципе, по состоянию все одинаковые, проехали меньше 10 т/км
IvanGrot
Решил проблему с шумом? У меня этой же фирмы зеркало, на 60+ начинается свист
76731
Не нашел. Как сказали это корпус к которому крепится всё остальное, то есть только с зеркалом в сборе идёт
a_kcel
15 March 2017mobile
И снова нужна помощь. Как мне кажется одной из задачь данной темы является борьба с вибрацией. Вобщем была вибрация кузова, заменил опоры (гидро и нижнюю) проверил ремень грм у официалов, но ничего не помогает. При этом при запуске двигателя бывает такая детонация, что порой кажется, что движок выпрыгнет. Что может быть за проблема? Фф2, 2008, акпп, 2,0
Serj B
Поеду на фирменный, как раз хочу масло в коробке поменять, вот и заодно и задал бы вопрос
Serj B
Как правильно сказать на сервисе, чтоб они меня правильно поняли что делать)?
Serj B
Раскачки? Было такое, что остановившись на светофоре, движок несколько раз как будто толкало
Serj B
Да уж, спасибо. Хотел еще добавить, что вибрация не одинаковая, то есть не постоянно с одной частотой вибрирует, бывают довольно сильные "толчки" двигателя
