slava-max
30 November 2006
Что понимать под проходимостью? Когда вы едете по снежной колее, то тут подвеска ни на что не влияет. Я для этого использую колеса с более высоким профилем. Скорее всего нижней точкой в нашем случае будет картер или выпускная система. Но не пороги-это точно. Защита картера однозначно уменьшает клиренс (на 1-1,5 см), но зато вам не придется заваривать картер после встречи с булыжником или льдиной
slava-max
28 November 2006
На Эске 155 мм, измеряется от земли до самой нижней точки.
slava-max
20 November 2006
пробег 4000 тыс, на суточном 270 км. ср. расход 11.6 литров...скидка на выходные. данные субботы и воскресения. а так реально в смешанном цикле у меня выходит 12-14 литров |
похоже на правду. Серьезно про расход можно будет говорить после пробега 4-5 т.км
slava-max
20 November 2006
Турбина при правильной эксплуатации живет действительно долго и счастливо. Есть опыт эксплуатации Сааб-9000 турбо и Субару-Импреза 2.0Т WRX. Хорошее масло, своевременная замена, "выбег" турбины на работающем двигле-залог успеха! Я заказал 2,5Т Тrend
slava-max
16 November 2006
заказывал в Майоре 29 августа, сборка 3 ноября, обещают первое свидание 16 декабря. ViN есть.
slava-max
14 November 2006
tutchbor
в какой комплектации и у кого заказывал 2.5Т? можно поподробнее
В мотоциклетной среде Мотюль считается самым-самым (я сам убедился), а там моторчики поджаты - будь здоров! (смена через 6 т.км).
Согласен.Разговаривал на эту тему с инженером по гарантии "НЮМ", он сказал, что на ТО льют Мобил 5-30 синтетику. Буду ездить на турбомоторе в городском трафике - замена масла через 10-12 т.км (буду привозить свое). Не надо экономить на масле, еще никто от этого не выиграл.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПОКУПКИ ДИСКОВ!!! Кончилось всё благополучно, деньги за диски легко вернули, достаточно быстро нашёл диски ПРОМА RS с теми же параметрами, но с отверстиями диаметром 14 мм. Полдня убил... Завтра опять в шиномонтаж... Кстати, гайки на 14 Х 1,5 - экзотика... |
Как Прома встала? на ступице без зазора? Если есть возможность, выложи фотку общего вида. Сам собираюсь взять такие, а стальные оставлю на зиму.
Не низкий (55) профиль взял?
А что за диски, где брал? Скока $
Здесь все написано и про диски и про цены <https://www.fordconnection.ru/car.asp?car=SMAXCore&model=S-MAX&engine=1>
Если ставить дистанционный запуск, запуск по времени, по низкой температуре, придется имобилайзер обходить или оставлять второй ключ в машине. Т.о. вы лишаете машину защиты. ОНО ВАМ НАДО?
