ruha2301
Руслан, Казань (RU)
ruha2301
12 October 2016
Доброго времени суток, такая проблема, и даже не одна, Ford Focus 2 2011г 1.8 хэтчбек, при переключении с первой на вторую и иногда при трогании какой то звук стука под машиной, как будто звук схватывания, нормально ли это? вторая проблема в оборотах, когда завожу, обороты 800, дальше пару светофоров и на нейтральной на месте опускаются до 200, и дальше стабильно 200 на нейтральной, дело лишь в дроссельной заслонке? Машина после кювета, ремонтировался двигатель, провернуло вкладыши без масла. Вроде сделали все как надо. Движок в период обкатки не крутил. И третья проблема машина при движении накатом и при торможении трясется. Вибрация неольшая отдает в руль. Что нужно проверить в первую очередь, помимо балансировки? Заранее спасибо за помощь.
