Подскажите пожалуйста,а то уже запутался ) ff2 1.6 115лс. Решил поменять масло на лукоил,вот только не пойму какое именно заливать . Скиньте пожалуйста точное название,и если можно фотку канистры ) и еще вопрос ,есть ли смысл залить 5w-40 если наблюдается жор масла?
Brazh
А по качеству не очень ? Есть какие то глюки ?
nail34
Риск конечно дело благородное ,но не благодарное.
nail34
А как на них выйти ? Через оф сайт ?
nail34
Я так понял то что есть на ffchip.ru это шляпа ?
АНДРЕЙ1973
А ценник примерно какой ?
Всем привет. Парни подскажите где взять хорошую проверенную прошивку на ff2 1.6 115л.с два ката под евро2 ?
razand
Спасибо . Уже нашёл. Это усложнило активацию круиза )))
Vania007
7 February 2017
Всем привет. Подскажите как узнать какой блок pcm стоит ? Если я правильно понял то на bosch просто ставим галочку круиз контроль и записать ,а на других блоках перезаливаем прошивку?
Vania007
6 February 2017
Всем привет . Парни кто может помочь с прошивкой ? Может у кого есть els 27? Ну и если не сложно показать на пальцах как активировать круиз ) Тольятти
Vania007
17 November 2016mobile
Да у нас в городе просто так их не найти ) теперь только заказывать от куда нибудь
Vania007
razand
Нет,он вставлял в программник мой ключ и этот чип. Сказал полностью идентичный.
Vania007
razand
Но этот проверяли ,говорят рабочий.
Vania007
cognizer
Чип покупал у мастера который авто ключами занимается . Он проверял с оригинальным через программник,чип такой же.
Vania007
16 November 2016mobile
Всем привет . Помогите пожалуйста советом. Ситуация такая . Сделал балванку ключа зажигания ,купил чип и вставил в болванку. Переделал elm,скачал forscan и зарегился ,а так же на avtokeyprog. К авто подключается без проблем. Пытаюсь прописать ключ ,но не получается. Запрашивает код ,провожу через avtokeyprog ,ввожу ,одобряет но потом пишет что не возможно прошить ключ. В чем причина? И еще один не маловажный вопрос-показывает что в памяти 4 ключа уже записанно,хотя у меня только 2 и хочу прописать еще один . Как убрать лишние ?
grafvarg
Вот спасибо. все внятно объяснил )
grafvarg
FO17007050 плохой корпус ?
grafvarg
Еще вопрос. На старом три патрубка ,а на новом два . Куда один девать и какой именно.
Всем привет . Вообщем много всего перечитал тут ,и теперь вообще забил голову ) подскажите если не сложно ) имеем ff2 1.6 115лс,на сколько понял там стоит эдектро термрстат,а стоит он как термостат от боинга ) думаю поменять на обычный. Что для этого нужно и что нужно глушить ?и подскажите пожалуйста номера всего что нужно .
Всем привет. Подскажите аналог заднего бампера фф2 2006 год дорестаил купе.
