Спасибо. Уже нашёл в теме
Подскажите, является кабель vag com 409.1 к elmconfig не подключить его?
пришел китаец с CH340T. Команды знает вот такие:
ATI
ELM327 v1.5
>ATPP2ASV38
>ATE0
OK
>ATL0
OK
>ATH0
OK
>ATR1
>ATST32
OK
>ATS0
OK
>ATAT1
OK
>ATCF700
OK
>ATD0
>ATCMF00
OK
Я так понимаю ELMconfig не запустить на нем? OC Win 7 64 bit
Новичок в теме . Подскажите usb адаптер внутри pic18f25k80 чип. Для focus 2 подойдет?
Можно вопрос! Мой блок GEM 7M5T-14A073-FB если я поставлю к примеру 7M5T-14A073-СС т.е. с другими последними двумя буквами. Будет ли это критично. Я так понимаю надо ставить не ниже своей маркировки (комплектации)
Можно еще вопрос! Мой блок GEM 7M5T-14A073-FB если я поставлю к примеру 7M5T-14A073-СС т.е. с другими последними двумя буквами. Будет ли это критично. Я так понимаю надо ставить не ниже своей маркировки (комплектации)
skuben
13 October 2016mobile
Друзья подскажите. Если менять блок gem с разборки, нужно ли его прошивать? На сервисе говорят, необходимо конфиг с vin закидывать в него иначе не распознает
skuben
Где найти схему салонного блока предохранителей 7M5T-14A073-FB
Друзья такая проблема. Перепутали провода на АКБ. Сломалось реле заряда генератора, которое отремонтировали. Появилась другая проблема. Не горят противотуманки, огни заднего хода, не работает моторчик омывателя стекла. На сервисе сказали, что надо проверять блок комфорта под блоком предохранителей в салоне, может придется смотреть дорожки.
Подскажите что это за блок комфорта?
