nevadik91
6 October 2016mobile
PiterFF2
Т.е он обнулил параметры машина на глазах начала нормально работать как и должна?
Значит если он и сейчас обнулит и будет все замечательно, то через недельку проблема снова даст о себе знать?
nevadik91
PiterFF2
Понял спасибо большое. Попробую к другому съездить. А адаптацию любой диагност может сделать?
nevadik91
Кстати федя капризнячать начал до того как лямбду поменял. Значится ехать к диагносту и делать заново адаптацию?
nevadik91
serg1983
Диагност считал все. На основе этого сказал что именно поменять
nevadik91
Датчик специально не делаю. Лично мне без абс комфортнее
nevadik91
serg1983
К сожалению коды не могу озвучить. Так же датчик абс левый, но думаю не изза него режим ограничения скорости.
nevadik91
serega838
Хотелось бы верить. Забыл сказать что включился режим ограничения скорости и ошибка систем двигателя
nevadik91
Здравствуйте. Пишу впервые. Фф2 дорест 1.6 115 лс. Проблема вот в чем. На машине в быстром темпе плавают обороты. На не прогретом двигателе 800-1200, на прогретом 1000-1200. Будто сидишь газуешь. На пятой разгоняется еле до 60. Когда набираешь скорость машина после 2500 оборотов начинает дергаться. Заехал к диагносту. Он сказал купить лямбду, до катализатора который, датчик распредвала(тот что ближе к пускному коллектору), жидкость промывки карбюратора чтоб заслонку промыть, поменять свечи, возд фильтр. Мол привези и поменяю и все будет огонь. Сделал адаптацию чтоб доехал. В течении недели поменял все сам, дабы не переплачивать. Лямбду поставил бошевскую. Но вот на днях началось все то же самое. Диагност неверно подсказал ошибки или же просто после замены всего этого необходимо было сделать заново адаптацию? И еще заметил что заслонка не полностью закрыта а сверху и снизу зазор примерно по 1мм. Так должно быть?
