Ну написано g12.
Карбоксилатный
Но не могу найти нигде допуски.
добрый день. скажите нормальный ли выбор антифриза НОРД красный?
как то не задумываясь особо лился он последние несколько лет.
мастер сказал надо заменить полностью, прошло около 7 лет с последней полной замены.э и что то почитав тему заморочаласбь... лукойл с допуском по форду или продолжить Норд красный. цена то у них примерно одинаковая. и проще достать при необходимости быстро
7 зим было на ноккиан хака 4 шипы ( куплена машина с ними).
2 сезона уже на бриджстон близак VRX. очень тихая. мне понравилась. если включать голову зимой - то все будет нормально на любой зимней. по условиям города и тех мест где бываю - мне нормально. трасса тоже. был один момент этой зимой - очень крутая горка - вечером сухо и морозец, утром мокрый снег и слякоть - под горку было ехать старшновато( та еще и парочка по кюветам) - но по тихоньку - все хорошо, и неизвестно как на шипах бы было.
а так. мне понравилась резина. .,
на лето TOYO взяла, вместо Ханкук
можно ли заливать NORD красный фф1 ?
была промывка лет 8-9 назад. что налили не помню, красный какой то))), с тех пор просто доливался норд красный по мере убывания жидкости. сейчас предложили сделать промывку. надокупить 5-6 литров ... вот думаю что купить.
Oleg_KRSK
меня больше запчасти пока интересуют. стапельные работы не очень дорого выходит, по сравнению со всем остальным и покраской
добрый день. въехали только что в меня. замята багажная дверь и бампепр в хлам...
фф1 хетч 2003 г 1,6 всеволожск.
подскажите , пожалуйта, номер бампера , примерная цена.
примерная цена на разборках ( и где в районе юго-запада - юга москвы есть разборки или калужская область)
и еще вопрос. если со страховой все решать - сколько примерно могут быть выплаты по машине таких лет.
въехала ниссан альмера. повреждения большие - капот замят, радиатор вытек
спасибо.
вопрос. чисто гипотетически. если есть нарушение герметизации трубок кондиционера( стыков) то если заправить как есть - сколько мозжет работать кондиционер.
мне интересно с той позиции - что кондей заправляли 4 года назад. сейчас выяяснилось что надо менять 2 элемента и потом зарпавлять только.
сколько могла существовать эта проблема? в прошлом году кондей работал , ну и лето было не особо жаркое, но включали его.
max_470max_470:
eug76 Если вкладывать в машину - то нужно ездить на ней еще долго. Если кузов твоей машины в хорошем состоянии и без ржи - есть смысл вкладывать и катать спокойно. Все равно, уровень комфорта и езды фокуса солярисы и прочие помойки за уже миллион перекрывает. Откапиталить двиган, заодно махнуть сцепу, восстановить (или заменить) рейку. Сменить масло в коробасе. Осмотреть всю подвеску, привести в порядок. Вот и все) Если что-то делать самому - дешевле. В сервисах все это делать - на новую машину сумма выйдет. |
я не знаю про комфорт, мне не с чем сравнивать. машинка хорошая, да. но с каждым годом вложений все больше. двери красить надо ( низ)
самому делать вообще от слова - никак.
сервисы - да все что перечислено если делать - то это больше 120 р. а это уже стоимость машины на данный момент.
если б хоть что то понимать и иметь возможность самостоятельно - то еще куда ни шло, а так...к сожалению..
ладно, это флуд, пока думаю
eug76
18 May 2018
Podpryatik34:
3 вопрос. Кнопка кондиционера горит, но холод не идет, обычный воздух из улицы, той же температуры что за бортом, что первым делом проверить и сколько стоит сейчас заправка кондера на первый фокус? |
такая же фигня была. заправка стоит 2000р
но я попала на диагностику в 700 р, где показали в чем проблема и сказали что надо менять. трубку и адсорбер. запчасти на изнексте стоият примерно 3200 обе детали, работа сказали 5000 вместе с заправкой будет стоить
последняя заправка была 4 года назад.
здесь подсказали, что можено Б\у трубку поискать, съэкономить.
Добрый день. пробег на машинке 272.000 км. фф1 1,6 механика.Всеволжск
какие замены-ремонты характерны на этом пробеге и дальше? есть какая то статистика?
интересует проблема и цена вороса ее решения.
перебрать мотор или что то близкое - подъедает масло
цепь ( когда в основном идет замена?) , цена
сцепление ( когда в основном, цена)
рулевая рейка - если уже была проблема и перебрана уже, но вдруг что , цена замены.
спасибо.
вопрос стоит вкладывть ли в машину сейчас то что надо делать и дальше ездить ( вопрос сколько) или продать уже сейчас как есть, потому как вот то что перечисленно я как то не потяну, видимо.
eug76
16 May 2018
добрый вечер всем. перестал холодить кондей. поехали на заправку ( последний раз заправляли 4 года назад почти). попали на диагностику(((
со слов мастера - нужно менять трубку кондиционера которая идет от адсорбера к салону , сам адсорбер.
видела там в 2 местах нанесено мыло бло на стыкахи все шипело( пропускало)
что это за звери, которые надо менять в плане цены.?
по работе сказал будет стоить ремонт и заправка 5 тыс. сколько стоят запчасти не знает.
eug76
15 March 2018
GROMAZEKA:
eug76 поменяй фильтор салоный...и будет тебе щастье |
Щастья точно не будет - с ним еще хуже становится. счастье будет только когда будет произведена чистка полностью, а потом уже фильтр. если машина без фильтра была 3 года - то сейчас его поставить что будет?
добрый день. по ощущениям стала хуже рабоать печка - в том плане, что дует хуже , по воспоминаниям ( хотя может и нет)) - раньше сильнее дуло. мне кажется, что раньше на 1 было как сейчас на 2.
вопрос- сложно ли почистить радиатор печки ( говорят , там ШУБА может быть сверху) . про салонный фильтр не справишвать - его нет.
с ним еще хуже.
стекла потеют сейчас...
не это задний. нашла вот - передняя заглушка Ford
1 146 745 ( аналог BASBUG
BSG30922055)
да, про тройник пока подумаю, если б точно знать что от фф второго подойдет,,,
и еще - может есть номер детали - заглушка, которая впереди в бампере закрывает отверстие буксировочного ключа?
тока читаю - это все ж для ФФ2 и мондео. так то все то же - только центральная часть длиннее у фф1. нашлась такая деталь 1009228, но она дороже почти в 2 раза. ((( инетресно а от фф2 подойдет?
serega836:
eug76 Уголки от форсунок я сразу выкинул и натянул шланги прямо на форсунки. |
ну так можно сделать только на водительском, а на пассажирском как? если там идет как раз Т- образно и шланг один
я так вижу)))
ладно, попробую спросить в запчастях. но пока мое рукоделие-починка будет рабоать и так нормально
