makke
27 August 2019mobile
Ponomar
К сожалению с разборки ничего не прислали, отказали.
ух ты, спасибо, однозначно в закладки.
Serj in Rogervik
Редуктор полуживой, немного лопнул наплыв на шестерне за который держится стопорное кольцо, в которое в свою очередь упирается пружина. составная шестерня, я так понимаю она проскальзывает при превышении момента. теоретически можно из абс пластика напечатать, но нужны точные размеры и выйдет штучное изделие дороговато. Нашел на разборках самый дешевый ручник, надеюсь там с механикой все ок.
Сегодня починил свой ручник. Каждый раз при постановке орал как свинья резанная, думал что каюк одному из тросов, тем более менял уже пару лет назад. И даже заказал уже новые троса. В процессе замены понял что тросы мои полностью исправны, левый нормально отсоединился, правый пришлось вандально вырезать. Поставил новые и ничего не изменилось. Было принято решение вскрывать редуктор пластиковый. Вскрытие показало что сломалось крепление натяжителя шестеренки, точнее прижимателя. Кое как приладил все на место, надо менять шестерню, но где ее взять? после сборки мотор опять работает как положено, но хз надолго ли. заказал на разборке моторчик без тросов за 8000, посмотрим что придет. Если кому то нужен левый трос, пишите, как бу отдам недорого.
Фотографировать не стал, увлекся процессом, да и руки все грязные были.
Вариант конечно, но хочется менее заметным сделать и более монолитно, хотя я тут прочитал что у телевизора только функции поддержки оборудования. Думаю попробовать дихлорэтаном спаять, осталось только его купить.
Подскажите чем можно заклеить трещину в "телевизоре". Находится справа от левой фары, если смотреть на машину. Корпус в этом месте имеет какое то напряжение, треснутые половинки разошлись. Для склеивания буду стяжкой притягивать их друг к другу. Эпоксидка для пластика выдержит напряжение?
Жаль нечем греть, открытый огонь опасаюсь. обстучу все еще хорошо молотком и залью ведехой. но закажу оригинальные болты, если вдруг эти сломаю и придется высверливать.
На одном из задних колес не могу раскрутить суппорта, болты закисли. Тянул так, что грани слизать начинает. как открутить? Или проще болгаркой отрезать и заменить? На какие менять тогда?
naik71rus
Защита установлена?
naik71rus
Может вам промежуточный подшипник криво зажали, сход-развал делали?
Dik_g
спасибо за наводку, установил себе эту опору, на вид выглядит приемлимо. Моя опора была в хлам просто, все болталось и двигатель лежал на корпусе. как же приятно опять ездить в тишине. Но немного напрягает когда на холостых ощущаешь по полу легкие подрагивания. Это норма или опора как то не так встала?
Андрей_нск
шрус, имхо, проявляет себя на поворотах, при переключениях я бы опоры коробки смотрел.
Dik_g
Спасибо, заказал, стоит на 2000 дешевле. Ждать правда 11 дней рабочих (
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую сейчас брать опору правую, оптимальную по цене качеству. оригинал стоит 6000 и ждать неделю. Febest кто-то ставил себе?
JONIX1
да, спасибо, я тоже так думаю. У меня правый так полетел, промывка и смазка помогла ненадолго.
makke
3 September 2018
3YB
Поставил SKF, прошел уже тысяч 7-8 км, проблем никаких работает отлично. Теперь вот на левом пыльник порвался и при сильном выкручивании руля чуть трещит. Думаю заменить пыльник и дальше ездить или сразу полуось менять.
Коробка у меня MTX-75.
пишу на обычные 700 мегов, так и не получилось научиться писать.
jankoy73
SKF VKJC 5755 за 11500 брал
azke_exet
я понял, спасибо, была надежда вдруг у вас такая. попробую добиться ответа от поддержки ятура
