koluchiiezh
6 October 2016
D.S.и без масложора?
я съездил в сервис где фордами занимаются. Посоветовался с мастером он говорит лучше движок поменять. это компрессия из-за залегших колец которые ремонтировать выйдет дороже а результат может быть не на долго. он говорит нормальная компрессия это 12
koluchiiezh
6 October 2016
D.S.:
koluchiiezh См. mobile.ffclub.ru/topic/137765/7868912/. М.б. при измерении имеет место погрешность и компрессия там у Вас как у нового двигателя. Или же она чуть больше, чем надо, что, возможно, является следствием "закоксовки" колец, но никак не их износом или поломкой. При "закоксовке" колец также возможен повышенный расход масла) |
Mihanaft
Нормальная компрессиядолжна определятся по формуле n*(1.1..1.3)
Т.е. для нашего движка со степенью сжатия 10,9 нормальная компрессия должна быть от 12 до 14 кГс/см^2 Ну максимум 15
У меня при жоре было по 17,5. Это много...От такой бешаной компрессии вероятность возникновения детонации больше. У меня при разгоне очень сильно брякало...Это уже близко к дизелю...
koluchiiezh
6 October 2016
D.S.:
у меня расход масла на 200 км - литр масла
раскоксовка думаете поможет? и если поменять сальники коленвала то все будет супер? эта ссылка что вы прислали 17.845 это как я понял компрессия нормальная?
koluchiiezh
6 October 2016
D.S.D.S.:
Компрессия уж больно замечательная => на износ колец не похоже. М.б., наоборот, залегли? |
разве это хорошая компрессия? не слишком ли высокая? я читал что нормой компрессии считается 12-14.. у меня же не дизель.
koluchiiezh
5 October 2016
D.S.где коробка и двиг соединяются там подтеки и где привод втыкается в коробку правый(
Люди подскажите моториста, плиз. Движок 1.8, оказался меняный движок не родной. масло течет как из ведра на 200км 1 литр масла. компрессия 18 везде. Движок не дымит , тянет хорошо. Что это может быть и сколько мне обойдется ремонт?
koluchiiezh
5 October 2016
Что может тогда быть? Может у кого было? Видимо надо померить компрессию..
koluchiiezh
5 October 2016
efanДвижок 1.8. Последил за масложором 200км - 1л масла.
Пробег 88т.км. Ездил в автосервис смотрели на течь(снимали защиту), все сухо, не дымит. Подтеки только на коробке и где привод в коробку втыкается.
koluchiiezh
4 October 2016
apollo_11
Да. все в норме было.max_ozr
ок, спасибо за совет.
koluchiiezh
3 October 2016
Всем привет. Тут я новичок. Купил неделю назад ФФ2 рестайлинг 2010г. 87т.км пробега. Начала светится лампочка масла от резкого поворота загорелась. на след день начала часто гореть особенно в пробках когда толкаешься. Приехал. Проверил масло ШУП СУХОЙ! ок, поехал в магазин купил 2л мобила, залил. ЩУП СНОВА СУХОЙ. Со стороны клапанной крышки подтеков не видно. сверху нигде не увидел. выхлоп без масляных отходов. Пробег подтвержден сервисной книжкой. Так что я думаю для капиталки рано, кольца, колпачки прокладки и т.д. Звоню пред. хозяину он говорит сто пудово сливная пробка течет. Неужели пробка? Он настаивает что двигатель 100% масло не ест. я тоже больше склоняюсь к течи внешней. только вот где...
