MiklTomsk
Томск (RU)
FF2 Эксплуатация6 months
FF2 Эксплуатация8 months
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 months
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
MiklTomsk
4 September 2024mobile
Менял подогрев двигателя, стоял лунфей, менял на такой же. Установлен был на двух штырях с права . Так как ямы нет откручивать сливную пробку несподручно. Решил сдёргивать шланг с подогрева и быстренько вставлять заглушку. Когда кое как снял один из одубевших патрубков ни чего не полилось, хотя миним уровень в расшерителе стоял. Подключен был в патрубок выходящий из салона как рекомендуют в инете. Это норм или нет?
MiklTomsk
15 July 2024mobile
Что скажите про фирму Krauf KRC1295RR подойдет эта модель? По вину выдает ее но мало ли. Вот ссылка на емехе.
https://emex.ru/products/KRC1295RR/Krauf/38171
MiklTomsk
14 July 2024mobile
Посмотрел жидкость Гур, 6 лет с покупки не менял, вроде светлое . стоит ли марочится с заменой?
MiklTomsk
14 July 2024mobile
Подскажите, а радиатор кондиционера но фокус 2 дорестайлинг и рестайлинг одинаковы по размерам и крепежу? Присмотрел Luzar
LRACFDFS03348 но смущает что там прописан размер (670х381х16).
И кто что знает про kortex и krauf ? они подешевле на емехе.
MiklTomsk
10 July 2024mobile
Не нахожу видоса как снять радиатор кондиционера на форд фокус 2до рестайлинг чиа? Там с перейди еще какой-то маленький радиатор и внизу трубка от Гура. Вот как вымудриться его вынуть??? С верху будет мешать распорка
MiklTomsk
9 July 2024mobile
Смотрел несколько видосов по снятию радиатора там вообще этой трубки не видно, может модификация другая...
Luzar нормальная фирма кто знает?
MiklTomsk
8 July 2024mobile
Блин не ужели нельзя немного зазор оставлять между деталями, получается краями этой набалдажки на трубке и продавило дырку
MiklTomsk
8 July 2024mobile
Нашел утечку на радиаторе в месте соприкосновения с трубкой внизу, перетерло похоже. Вопрос радиатор можно вылечить или под замену?
MiklTomsk
7 July 2024mobile
Да нет дул нормально, потом бац и перестал.
Какая из двух трубок должна быть с пометкой L ?на колачках ни чего нет. Выписал с озона фреон с шлангом для самостоятельной заправки , теперь вот сомневаюсь забирать его нет, раз в системе нет давления.
MiklTomsk
6 July 2024mobile
Понажимал на ниппель в обоих трубах никакого пшика не было , может ли это свидетельствовать о наличии утечки, т.к давления вообще нет.
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
MiklTomsk
26 June 2024mobile
-2
Посоветуйте нормальные колодки на задние дисковые тормоза.
MiklTomsk
20 June 2024mobile
На сколько эффективны комплекты для самостоятельной заправки кондиционера с валбирис там где балон и шланг? Стоит того ?
MiklTomsk
8 June 2024mobile
При нажатии на кнопку кондера слышно включение, и когда глушиш движок с включённым кондеем слышно выключение как турбина самолета Ууууу))
MiklTomsk
8 June 2024mobile
Могли ли повредить трубки при снятии/установке стартера, недавно меняли Бендикс стартера.
MiklTomsk
8 June 2024mobile
Возможно ли с помощью elm 327 проверить герметичность системы кондиционера? Перестало дуть холодом. Толи фреон кончился Толи утечка. Как компрессор включается слышно но поток воздуха такой же
MiklTomsk
6 June 2024mobile
-3
ПыЖиК:
Допуски указаны в первом посте, смотрите что написано на этой фигне, но я бы взял что-то получше.
Про допуски там ничего нет, а хозяин магаза я его знаю, говорит что заливал ее в свой Лексус. И там где я живу больше ничего не найти . ну видел еще Феликс. Единственный варик это валберис но брать в слепую тоже не айс.
Жижа у меня не менялась с момента покупки авто, а прошло уже 6лет. Жижа красная залита.
MiklTomsk
6 June 2024mobile
-4
Подойдёт ли такая жидкость Гур для замены? Форд фокус 2 1,6 Испания 2007 год
MiklTomsk
6 November 2023
konon1105
что за тест где выбирается? , всю программу пролистал не находил таких параметров
MiklTomsk
29 October 2023
кто ставил аналоги типа Startvolt, Patron они стоят 4к-4,5к. Бошевский 0258006569- 7к, тот же ваз 4,5к но его надо переделывать.
Стоит ли брать на валберис?
MiklTomsk
29 October 2023
apasovg:
Чек не горит, расход топлива 13,5 в смешанном цикле. Грешу на лямбды.
С чего начать поиск неисправности подскажите.
ФФ2 2007г 1,6 100 кобыл автомат.
у меня при езде по насел пункту бортовик также дает зимой больше,
