antnkv
Антон, Самара (RU), Ford Grand C-Max
antnkv
23 March 2018
Продаю Ford Grand C-max 2012, 1.6 MT, 82000км. Ухоженный салон, задний регулируемый ряд сидений, чехлы из экокожи. Стоит новый руль от последнего фокуса. Мультимедиа SYNС c bluetooth, камерой заднего вида и навигацией. Двухзонный климат-контроль. Зимняя и летняя резина. Ходовая и двигатель в идеальном состоянии. Не битая, не крашеная. По факту 2 владельца. Сборка Испания.
650 т. р.
antnkv
23 November 2016mobile
Димыч
Приборка американка на фф3 стоит от 7т . Новая от рестайла стоит около 12т
antnkv
22 November 2016
Да у меня гранд, у него 62л бак. Пробавал в конфиге разный объем выставлять - не помогает
antnkv
21 November 2016
Так никто приборку от фокуса не пробовал ставить?
antnkv
21 November 2016
dimm33
Все правильно залили, конфиг правил, перешивал несколько раз. Пробовал разные приборки от куги, везде уровень бенза неправильно показывает. И приборки разные. Разное крепление и прошивка. В куге нет, например, резервной копии бк, а на фокусе есть.
antnkv
27 November 2016
Кто нибудь ставил на C-max приборку с большим экраном от Фокуса или Куги? Поставил от куги - неправильно показывает уровень топлива. Меньше на четверть бака. Теперь думую поменять на фокусную приборку. Не будет такой же проблемы?
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
antnkv
19 October 2016
Song
Объем бака на куге, вроде 60л, а на це-максе - 62л. Разница не существенна. Пробовал еще в центральном конфиге размер бака менять - ничего не изменилось.
antnkv
19 October 2016
Поставил приборку с большим экраном от куги на c-max. Там изначально обычная фокусная стояла. Все норм, только неправильно показывает стрелка бака. Примерно на четверть бака меньше. Индикатор пустого бака загорается, когда осталось больше 20л. Никто с такой проблемой не сталкивался?
antnkv
14 October 2016
interkyler52:
У лампа остатка топлива загарается когда бк показывает остаток 100-130 км, после замены приборки на рп7. На обычной показывало 60-80. Это нормально? Или как-тможно исправить?
Такая же проблема после замены на приборку от куги. Стрелка топливного бака показывает меньше на 15л. Никто больше не сталкивался?
