Sabur1977
15 September 2017mobile
joy111
Если я правильно понимаю, обратка это гофра. Так вот, как на практике проверить, чтоб не застать все и вся маслом?
Sabur1977
joy111:
Обратку из турбины проверять на производительность. |
А по подробнее можно. Я только учусь)))
Sabur1977
joy111
А маслонасос как проверить? Ну хорошо качает или нет. И каналы на турбину продуть если компрессором, или там лабиринт и можно капитально все запечатать?
Sabur1977
ЧерныйФокус
Да и мне бы, тоже нужны.
Sabur1977
joy111
Что проверить? Не понял. Просто старая турбина тысяч 40 выла. Все трубки проверял и их места крепления на проходимость, а вы о чем?
Sabur1977
13 September 2017mobile
В патрубках интеркуллера коксовая крошка и масло. Счас меняю турбину ,которая кстати не прошла и 500 км. Думаю снимать поддон. Посмотрю может маслозабор подзабит. Говорят голодание масляное было.
Sabur1977
В общем в сервисе завели ,сняв маслозаливную крышку. Картерные газы херачат как из глушака. Сломало вал на турбине и она гонит выхлоп в двигло. Ну как-то так. Получается что кислорода не хватало.
Sabur1977
8 September 2017mobile
Парни выручайте. С семьей ехать нкжно
Sabur1977
Ещё мнения будут. По поводу сей проблемы.
Просто кажется разведут на дорогой ремонт.
Sabur1977
Кстати я не пробывал заводить с толкача.
Sabur1977
al_crash
Не помогло. Завтра на эвике машину везу в башдизель. У нас по региону контора вроде надёжная.
Sabur1977
Будулаич
Могли долить чего нибудь. Развод на бабки. В таких сервисах особенно.
Sabur1977
7 September 2017mobile
Ошибку устранил. Не заводится.
Sabur1977
6 September 2017mobile
R12 (для некоторых моделей) — реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения, реле свечей накаливания — дизель.
R5 (для некоторых моделей)
Реле системы рециркуляции ОГ (EGR) — для бензиновых двигателей
Реле нагревателя топлива — дизель
Sabur1977
F28 это предохранитель. Кстати его у меня и не было, а машина в -30 заводилась без проблем. Я так понимаю p0380 у меня висела все это время? Ну да ладно,но реле то какое?
Sabur1977
Awol
Вот здесь,которое реле свечей? Нижнее справа?
