Собственно куплю обшивки, на передние двери, желательно в хорошем состоянии и в бежевом цвете. Если есть предложения,то направляйте их в ЛС.
Продам рамку, новая, пытался поставить, но не подошла, комплект полный (рамка, карман, крепления). 89273852883 Влад
Indiкороче, сейчас уже установлен саб с моноблоком играет в 0.5ом, прокинуты силовые провода кг-35, все это от штатного гены как раз который 70а и штатной кислоты на 60а. мафон конечно другой pioneer deh-p600ub. так вот на таком конфиге не хватает питания совсем, гейн даже на половину не прибавляю как уже до 12.1-12.0 падает. вот поэтому и задумался о генераторе в первую очередь, во вторую про агм и про силовые... да машину рвет уже сейчас жестко
особенно задние двери в районе замков стучат сильно, но я думаю это все из-за дерьмовыйх уплотнителей, хочу поменять на шнивовские, посмотрим что будет из этого)))
Indi
pride bb 15 + cadence olympia
Lem_on
это же фиеста, не запихнуть ничего, будет упираться либо в фартук либо в впускной коллектор((
smis
почитайте в интернете про накопители и конденсаторы, это, скажу я вам, полный бред и сплошной маркетинг для получения денег, нет там ничего волшебного помогающего от просадок питания) так же по поводу дополнительных акб почитайте, если конечно интересно, вот это, как раз очень помогает)))
Lem_on
150 конечно хорошо, но проблема в том что на моторы ff2 объемом 1.4-1.6л идет 105а генератор с одим креплением (у фиесты такие же моторы), а 150а ген идет уже вроде на 1.8-2.0л моторы. Там с завода в мозгах прописана беспроблемная работа с генераторами до 150а, то есть любой до 150 воткнув будет работать в норм режиме...
Доброго времени суток) Имеется машина Ford Fiesta mk5 с мотором 1.4 и стандартным генератором на 70а, сейчас все нормально, но планируется много музыки в машину, а для этого будет покупаться и ставиться два новых агм аккумулятора под капот на 55а и в багажник на 150а, соответственно они не будут заряжаться родным генератором, так вот суть вопроса: "Что сделать с геной?"
Заранее спасибо)
P.S. у меня пока что только один вариант, купить с разборки с Ford Focus 2 генер на 105а...
а где с вами в москве встретиться можно?
Доброго времени суток всем читающим, вопрос возник такой, есть машина Ford Fiesta с мотором 1.4 и генератором 70 ампер, планируется много музыки, соответственно нужно хорошее питание чтобы ничего не погорело, планируется ставить два агм аккумулятора на 55 ампер под капот и на 100 ампер в багажник, так вот суть вопроса, что сделать с генератором чтоб все это дело заряжалось?? Кроме как ставить генератор с фокуса на 105а (он по креплениям подходит), есть еще на 120а генератор, он идет на авто которые предназначены для жаркого климата (хз почему кстати), что было бы просто супер, но его б/у не найти, а новый возможности нет приобрести, может кто подкинет идею, буду ооочень благодарен, а то всю голову сломал))
spooki
он полностью рабочий? 105 ампер как я понимаю идет? и можно фото?
spooki
а переслать вообще возможности никакой?
