fly_dg
3 October 2016
Поменял клапан, залил масло, а машина так и не заводится
Скидывал клему минут на пять, все равно не помогло. Аккум зарядил полностью, крутит отлично, но бензонасос молчит. Может быть его как-то заблокировало? Если так, то как-нить можно разблокировать своими руками? До официалов ехать очень далеко.
fly_dg
30 September 2016
Клему скидывал минуты на 3, двигатель крутит, но даже не пытается схватывать.
Подскажите как клапан называется, что найти на форме?
fly_dg
30 September 2016
День добрый! Сегодня ехал по трассе на focus 3 1.6 125 л.с., комп заблокировал работу двигателя и показал лампочку масла. Заглянув под копот увидел, что в районе одного датчик мокреть стало. Поехал на попутке купить масла, думал комп даст завести двигатель и доехать до СТО, но никак. Подскажите пожалуйста, что это за датчик? Нужно ли его менять, или можно только прокладку? Как можно завести машину, чтоб доехать до дилера?
