F ford.focus: |
мужики я снова с вопросом про точение стаканов, говорят там цементация метала и если точнуть то это не айс есть хорошо и стакану кирдык быстро придёт. может кто поделится своим опытом? |
![]() Boris98: |
Странное у вас сочетание галочек. Может стоит попробовать загрузить AS-built и восстановить исходное состояние, а потом еще раз попробовать метод с девятью пристегиваниями? |
![]() nail34: |
Alexei77 не совсем понятен вопрос.Что нужно отключить?Вы это имеете ввиду?Если не знаете как это сделать там,то сделайте по этому алгоритму,тСпособ №1 1. Садимся в машину. 2. Ставим ручник. Важно помнить, что все надо сделать за минуту! 3. Включаем зажигание, но не заводим! 4. Пристегиваем и отстегиваем водительский ремень 8 раз. 5. Пристегиваем 9-й раз и не отстегивая заводим машину. 6. Отстегиваем, лампочка ремней загорается и гаснет. 7. Выключаем зажигание. Данный способ отключает сигнализацию не пристегнутых ремней на постоянно. Если у Вас установлена дополнительная нештатная охранная сигнализация с функцией автоматического запирания дверей при включении зажигания, то перед отключением сигнализации о не пристегнутых ремнях необходимо отключить функцию автозапирания охранной сигнализации! Восстановить работу сигнализации не пристегнутого ремня можно по тому же алгоритму. В некоторых случаях на некоторых машинах заново включить сигнализацию не пристегнутого ремня вышеуказанным алгоритмом не получается. С чем это связано — уточняется. Если Вам не удалось включить сигнализацию, то при посещении дилерского центра попросите включить ее с помощью программирования модуля GEM. Способ №2 Подготовка 1. Следует задействовать стояночный тормоз. 2. Установите рычаг выбора передач в положение Р (Парковка) в автомобилях с автоматической коробкой передач или в нейтральное положение в автомобилях с механической коробкой передач. 3. Поверните переключатель зажигания в положение 0. 4. Закройте все двери автомобиля изнутри автомобиля. Отключение/ активизация ПРИМЕЧАНИЕ: Отключение функции напоминания системы ремней безопасности также можно выполнить, используя IDS. Следуйте экранным инструкциям. 1. Отстегните ремень безопасности водителя. 2. Поверните переключатель зажигания в положение II. (Не запускайте двигатель). 3. Подождите как минимум 15 секунд. 4. ПРИМЕЧАНИЕ: Действия по этому пункту следует выполнить в течение 60 секунд или процедуру будет необходимо повторить. Пристегните, а затем отстегните ремень безопасности девять раз. В конце ремень безопасности должен остаться непристегнутым. На каждом цикле отпускайте красный переключатель отстегивания полностью. 5. Контрольная лампа ремней безопасности мигнет три раза, подтверждая изменение статуса функции напоминания системы ремней безопасности. 6. Переведите переключатель зажигания в положение 0. Процедура отключения/ активации теперь завершена. Способ №3 1. Следует задействовать стояночный тормоз. 2. Установите рычаг выбора передач в положение Р (Парковка) в автомобилях с автоматической коробкой передач или в нейтральное положение в автомобилях с механической коробкой передач. 3. Вставьте ключ в замок зажигания в положение 0. 3.1 пристегните ремень. 4. Закройте все двери автомобиля изнутри автомобиля. 5. Отстегните ремень безопасности водителя. 6. Поверните переключатель зажигания в положение II. (Не запускайте двигатель). 7. Подождите как минимум 15 секунд. 8.Пристегните, а затем отстегните ремень безопасности девять раз. В конце ремень безопасности должен остаться непристегнутым. На каждом цикле отпускайте красный переключатель отстегивания полностью. ПРИМЕЧАНИЕ: Действия по этому пункту следует выполнить в течение 60 секунд или процедуру будет необходимо повторить. 9. Контрольная лампа ремней безопасности мигнет три раза, подтверждая изменение статуса функции напоминания системы ремней безопасности. 10. Переведите переключатель зажигания в положение 0. Процедура отключения/ активации теперь завершена.оже работает: |
V Volnorez: |
PiterFF2 Спасибо! Будем искать! ![]() ЗЫ.Еще бы понять, какими должны быть эти значения:) |
