FORDIAGNOSTIC_1:
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
РАБОТЫ: Диагностика дребезга(звука)+ диагностика подвески = 500 руб. / 30...50 мин.
Есть время на 19 мая(суббота) к 10.00. Записываю Вас? |
Да, записывайте, подъеду. Шум теперь пропал, но педаль сцепления стала очень мягкой + уходит тормозная жидкость.
День добрый
ford c-max 1.8, 125 л.с., 2007 г.в., механика, 156 200 км.
После стоянки (от получаса) при выжатом сцеплении появляется дребезжание, которое если сцепление выжать и отпустить несколько (5-10) раз пропадает. Передачи включаются нормально, при движении никаких посторонних звуков не слышу. Хотелось бы подъехать в субботу (19.05) на диагностику недуга и устранить.
Спасибо.
2Bro-Service:
basque можете сейчас приезжать |
после 18 только если, а лучше завтра в обед, часов в 12-13
2Bro-Service:
basque один час |
во сколько можно подъехать?
2Bro-Service:
basque Доброе утро да возможно ждем вас работа 1500р сальник 700р |
а по времени сориентируете?
FORDIAGNOSTIC_1:
1. Замена сальника штока выбора передач = 2 200 руб./ 1 час. РАБОТА: Замена сальника штока выбора передач = 1 500 руб. / 1 час. ЗАПЧАСТИ: Сальник штока выбора передач = 700 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
2. Для начала нужно посмотреть, что у Вас происходит с замком. РАБОТЫ: Снятие/ установка дверной обшивки = 500 руб. / 15 мин. Проверка эл. цепей дверного блока или замка от 1 000 руб. до 3 000 руб. / 40 мин...2 часов.
2.1 Замена замка двери. РАБОТЫ: Замена замка двери = 3 000 руб / 1,5 часа. ЗАПЧАСТИ: Замок пассажирской двери = 3 500 руб / Б\У / FoMoCo / XXXкм / сост.5 / срок поставки 1 час.
3. Диагностика и перезаправка системы кондиционера = 2 000 руб./ 40 мин. РАБОТЫ: Диагностика кондиционера= 500 руб. / 10 мин. Перезаправка кондиционера = 1 500 руб. / 30 мин. ИТОГО ПО РАБОТАМ: 2 000 руб./ 40 мин
ЗАПЧАСТИ: Фреон 1 гр. * 1 руб., у Вас в системе полный объём 740 гр., при нехватке 200 гр.*1 руб. = 200 руб. Масло сист. кондиционирования + УФ жидкость (если потребуется) = 1 гр.*20 руб./ NEW / FoMoCo / в наличии.
4. Диагностика подвески = 500 руб. / 30...50 мин.
5. Замена правого приводного вала C-max . РАБОТЫ: Замена правого приводного вала C-max = 1 500 руб. / 30 мин. ЗАПЧАСТИ: Правый приводной вал C-max = 16 800 руб./ NEW / FoMoCo / в наличии. Правый приводной вал не оригинал C-max = 10 500 руб./ NEW / не оригинал / в наличии.
В субботу свободное время осталось, только после 16.30. Записываю на 16.30?
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ! |
Да, записывайте на 16:30, буду
Добрый вечер
Возможно ли подъехать в пятницу (после 18:00) или в субботу для замены сальника штока переключения передач? Какова цена вопроса. Спасибо.
Доброе утро!
Форф фокус Си-Макс, 1.8, 125л.с., МКПП, 2007 г.в., 151 000 км.
Сколько будет стоить работа и запчасти по следующим позициям
1) Потеет сальник штока переключения передач. Замена.
2) Коряво работает замок задней правой двери, закрывается после плясок с бубном.
3) Диагностика системы кондиционирования и заправка если герметична.
4) Оценка состояния правого ШРУСа. Есть ли возможность заменить на неоригинал и насколько это оправдано.
Хотелось бы подъехать в субботу с утра (10-00) если есть возможность. Спасибо.
Добрый вечер
Форд фокус си-макс 1.8 125 л.с. 2007 г.в. 149000 км
Сегодня чуть не закипел в пробке - не включился вентилятор. Чтение ошибок выявило ошибку p145c. Электрик в соседнем гараже приговорил блок управления вентилятором. Есть ли такие у вас в наличии( оригинал как я понимаю есть только в сборе с вентилятором) и какова цена вопроса - запчасти + работа. Спасибо
Доброе утро
Ford c-max 1.8 механика
Потеет судя по всему задний сальник коленвала
Сколько стоит устранить? Спасибо.
Добрый день!
Форд фокус си-макс, 2007 г.в., двигатель 1.8 л, бензин, 125 л/с, механика, пробег 114 000+
1) поджирает масло, за 6000 км сожрал уже ~ 1,5 л (масло форд формула Ф 5w30)
выхлопной трубой не дымит, работает ровно и тихо, в начале зимы из выхлопа несильно летело что то маленькое и черное (сажа?), потом то ли снега белого не попадалось, то ли прекратилось
Читал что данный двигатель масло подъедает, но в меньших количествах.
Насколько это нормально и во сколько денег встанет это устранить если нет?
2) На горячую задняя передача втыкается через раз, соответсвенно хотелось бы отрегулировать/поменять сцепление. Вопрос сколько будет стоить, запчасти ваши.
3) Заедает ручку правой задней двери. Сколько стоит ремонт/запчасти?
Спасибо.
Добрый день! Машина форд фокус c-max 1,8 бензин 2007 г.в. Замена масла с фильтром, замена тормозной жидкости и тормозных колодок, диагностика задней подвески. Когда можно подъехать и сколько будет стоить. Спасибо.
