Strahov
Виктор, Оренбург (RU)
Ford C-MAX8 years
Strahov
12 October 2016
Ух , осилил ветку , прочитал но , не нашёл похожую мою проблему. Значит так, после дождливых деньков ЦЗ. начал жить своей жизнью, открывать закрывать это продлилось не долго, он просто перестал реагировать на запирание от ключа а так же всех дверей с салона ( только по одной двери) и с доп. сигнализации не закрывает но , со штатной сигнализации работает на открытие и закрытие всех дверей + багажник причём на закрытие не моргают аварийки а только на открытие. Поездив так недельки две опять начались глюки открывать закрывать во время движения и вроде как бы заработало всё стало как прежде от доп. сигнализации закрывалось всё но, при охране стало самопроизвольно открываться ((( в итоге опять не работает ЦЗ, только со штатной сигнализации закрываю. То есть с начало ставлю на доп. сигнализацию потом на штатную чтоб двери все закрылись , открываю так же , причём не важно в какой последовательности закрывать или открывать. Вот такая ситуация (( Ладно хоть пропал глюк самопроизвольного открытия, стоя на охране как в предыдущем глюке. Кстати при открытии какой либо двери или задней двери на щитке приборов информирует какая дверь открыта, значит я так понимаю концевеки в замках исправны ?
