FocusnikAndrey
Рязань (RU)
FocusnikAndrey
28 October 2016mobile
Shady23
Я тоже думал... НО тогда при останавливании колесо на подьемнике рукой,звук бы не исчезал разве? Привод то не крутится...
FocusnikAndrey
Всю голову "сломал"...
FocusnikAndrey
-RUSSELL-
Тоесть так как у меня,что то шумит и гудит это не мой случай? Вообще коробка работает без проблем..
FocusnikAndrey
Коллеги подскажите а какие симптомы у этого недуга? Начало шуметь с левой стороны... Вот боюсь,так как звук от куда то от туда. На скорости машина гудит,а на подьемнике включал третью колёса вертелись и был шум/стук. Колёса по очередна тормозили рукой звук не пропадал...
FocusnikAndrey
27 October 2016mobile
electromexanik
И Еще машина "ехала на подьемнике на третьей скорости" рукой колёса останавливали и звук не прекращался,привод же стоит почему звук не исчезает если это внутренний шруз? Или он продолжает двигаться если колесо стоит?
FocusnikAndrey
electromexanik
Так вибрации нет...
FocusnikAndrey
Здравствуйте. Выручайте братцы... Появился гул на скорости похож как на старом москвиче "именно когда газку даёшь,на сцеплении и нейтралке тишина" подняли на подъемник крутили вертели тишина... Завел,третью включил колёса зваертелись и появился шум,не гул,не стук,а именно какой то шум,как будто что то где то проскакивае,громкий... с левой стороны,но понять тяжело или в коробке или в месте соединения её с приводом. Но когда колесо останавливаешь,звук не пропадает... Получается,что коробка? Но она работает без нареканий ,все переключает. Форд фокус 2, 2006 года, 1.8 бензин
FocusnikAndrey
27 September 2016mobile
Форд фокус 2, 1.8. 2006 года
FocusnikAndrey
Здравствуйте. Помогите пожалуйста кто правда знает,надо менять сайлентблоки заднего подрамника их четыре,не могу найти их в катологе!! Это основной вопрос. А Еще решил поменять рычаги верхние,а нижние решил оставить поменяв только в них сайлентблоки и развальные болты. Подскажите хорошие аналоги оригиналу всего этого дела...
FocusnikAndrey
26 September 2016mobile
serg1983
Фф2 2006 года 1.8. Ну сказали сайлентблоки балки,он же вроде подрамник. Сайлентов два слева и два с права.
FocusnikAndrey
serg1983
Спасибо. Но номеров сайлентов задней балки я ненашел там
FocusnikAndrey
26 September 2016
Всем здравствуйте. Не могу найти инфы по сайлентблокам задней балки. В сервисе приговорили все четыре,но на автодоке ,что то ненайду их.. Может кто подскажет номера их?
