Vovchello
Владимир, Москва (RU), Ford Focus I
Car:
About:
Век живи, век учись - дураком помрёшь.
FF1 Доп. оборудование и запчасти1 year
Прокладка клапанной крышки. Оборудование и запчасти Focus 1
Vovchello
25 February 2023
Vovchello:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, хочу поменять прокладку клапанной крышки, стоит ли менять также сальники и кольца под винты этой самой крышки и существуют ли комплекты под это дело? zetec 1.8 euro
В-общем,комплектов не нашёл, кольца, точнее уплотнительные втулки, по цене кусаются., заменю только сальники с прокладкой.
Vovchello
25 February 2023
Vovchello
4 November 2019
Vovchello:
Здравствуйте, перестал работать моторчик бачка омывателя, не жужжит. Трапеция работает. Какой там предохранитель? Тот же что на трапеция или другой какой?
Потеплело, оттаял..
Vovchello
31 October 2019mobile
Vovchello
2 January 2019
какой из кодов выжимного luk подойдёт на zetec 1.8, коробка B5/IB5? vin WF0NXXWPDN1P85321. авто 2001 г.в.
510 0058 10 или 510 0011 11. корзина + диск luk 622 2414 09. может и тот и тот подходят?
Vovchello
29 December 2018
С места, только на первой,стало дергать и буксовать сцепление иногда. 2,3,4,5 - ок. Подходит сцепа?
Vovchello
24 December 2018mobile
ice9
Ого, ювелирная работа видимо. Там же, по ощущению, чуть толще фольги.. Спасибо.
Vovchello
23 December 2018
Порвался один из шлейфов внизу лобового, не работает половина стекла. Можно ли подклеить токопроводным клеем и будет ли он держать напругу для нормальной работы обогрева?
Vovchello
9 December 2018
Здравствуйте. Какие рычаги в сборе взять чтобы нормально ходили и ценник подешевле чем 4т, есть варианты?
Vovchello
21 April 2018
Vovchello:
Здравствуйте, ищу код ручки управления заслонками обдува. на фото №2. ФФ1, дорестайл, европа
Сам шучу, сам смеюсь: 1313160
Vovchello
21 April 2018
Vovchello
8 January 2018
Купил, прошил, доволен. осталось нарезать болванку, уже заказал.
Vovchello
7 January 2018
Здравствуйте. Нужен один. Имеется наличии?
Vovchello
6 April 2017
блин, опять загорелась и горит постоянно.., заметил такую вещь : если включить задний плафон подсветки в среднее положение (у меня универс), то лампа откр двери тухнет, но тогда плафон горит, собака)), что делать то?
Подушки безопасности, замена. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Vovchello
8 March 2017
в-общем, значок этот оказался заклепанным в подушку, можно только наклейку переклеить, если получится, у меня не получилось, порвалась
Vovchello
8 March 2017mobile
Купил подушку, но эмблема сильно потертая, хочу со старой переклеить. Можно? кто знает, не навредит, не бомбанет?))
Vovchello
28 February 2017
Bonez
Спасибо за конкретику и ссылочки!
Vovchello
27 February 2017mobile
Ger_Artur
Понятно, спасибо за подсказки, буду думать чего/как.
Vovchello
Без них никак? Кучеряво по деньгам выходит наверное..
Vovchello
То бишь под замену? Просто прикидываю, поставив подушку, перепрограммировав блок управления подушками, при условии рабочих датчиков удара, подушка не сработает при ударе?
