kuharenko
Красноярск (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация2 years
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
kuharenko
27 January 2023mobile
ejik78
Теоритечки она может быть кривая какая нибудь,из за этого такая ерунда? Ступицы периодически меняю, может попалась такая,летом то не чувствовал,а сейчас накатом едешь хорошо ощущается
kuharenko
ejik78
Да незнаю,нет наверное,а че её чистить от чего? Попало что то между ступицей и колесом?
kuharenko
Всем привет. В чём может быть причина? При резком торможении, помимо вибрации от АБС, педаль тормоза гуляет под ногой,не бьёт,а именно плавно ходит вверх вниз. Как будто диски
тормозные кривые,но они новые стоят. Колёса тоже поменял, ровные поставил
kuharenko
28 June 2021mobile
Всем привет! Фф2,1.8 МКПП, при разгоне сильный дребезг( стуки) в районе правого переднего колеса, вибрации кузова,также при повороте направо на маленькой скорости скрежет ( гул) справа, однократные щелчки в том же районе при страгивании с места. По логике вещей ШРУС, щелчки в шлицах, гнутый привод и т.п. Поменял полностью привод, так как на старом была выработка, порван пыльник на внутреннем, но проблема не ушла вообще, следующим шагом была замена ступичного подшипника, тоже ноль. Тормозные диски новые (было биение), рулевые новые. Так же заметил неприятный посторонний шум при неполном выжиме сцепления (маховик?). Какие мысли,куда копать?
kuharenko
30 March 2018
Товарищи, я вообще запутался. Фокус 1.8 рестайлинг, ролик уже стоит с натяжителем от прошлого хозяина. Сколько советовали брать ремень Gates 6PK1305, как я понял, с натяжителем если он чуть длиннее должен быть. В итоге ремень взял, а он висит, длинный очень, как так. Так какой всё таки?Номер оригинала по вину 1760376(это какой размер)?
kuharenko
25 September 2016mobile
Подскажите,маленько не догоняю пока принцип работы.появилась детонация после того как я поменял стойку стабилизатора,тобишь ничего не трогал больше вообще.мог ли я при откручивании колеса,провернуть этот самый шкив коленвала относительно датчика,машина стояла на передаче
