Focusnik_2
Курганская область (RU)
Focusnik_2
22 July 2017mobile
PiterFF2
Может у вас и есть длина 1059?
Focusnik_2
22 July 2017mobile
PiterFF2
А Вы не мерили сам ремень? Потому что у Вас написано 6 рк 1059 elast, а у меня 6 рк 1059(1035).
Focusnik_2
21 July 2017mobile
PiterFF2
И что? Человек ниже пишет, что поставил 1053 размер и жалеет, что раньше не поставил этот ремень...
Focusnik_2
21 July 2017mobile
Jeka558
Я откручивал у ролика три болта, оставлял ролик на одном болте, при этом тоже его ослабил. Генератор тоже ослабил три болта на 15... Короче, нормальный ремень должен был одеться на все три шкива. А потом проварачивая коленвал головкой на 18 должен был прокрутится ролик, встав тремя отверстиями на свое место, при этом натянув ремень. Но этого не произошло. Потому что ремень(1059(1035)) даже при ослабленом ролике и генераторе не налазил на шкивы.
Focusnik_2
21 July 2017mobile
Здравствуйте! Помогите разобраться с ремнями на генератор. У меня ФФ2+ 1.6 115л.с. 2008г.в.
Порвался оригинальный ремень, маркировка 4M5Q-6C301-JA. Приблизительно длина 1053-1055, как смог замерить. В магазине купил contitech 6 pk 1059(1035), продавец уверял что только этот ремень подходит мне и все... И ладно он был бы 1059(я думаю 5-6мм роли не сыграют), так он скорее 1035 чем 1059. В другом магазине тоже такой же ремень предложили мне купить. И это все по vin-коду. Что за фигня?! Он просто не налазит и все. Конечно с дуру можно натянуть, но потом как бы подшипник на генераторе не развалился...
Focusnik_2
16 March 2017
MR.BARMEN Если у меня красная жидкость, а оригинал зеленый, значит менять с промывкой?
Focusnik_2
16 March 2017
Здравствуйте! FF2 рест. 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115PS)Sigma. 126000 км. пробег. Хочу заменить масло в ГУРе . Капал на чистый лист бумаги, цвет ближе к красному. Опять какой вязкости по своим харак-м. эта жидкость , не известно. Подскажите плиз, что заливать? Я склоняюсь к Mobil ATF 220 или 320. Опять же разная вязкость, хотя обе жидкости минеральные.
Focusnik_2
23 October 2016mobile
electromexanik
Согласен.Надо будет отвернуть посмотреть проводки на педали. Да и маму с папой отсоеденить и соединить попробовать.
Focusnik_2
23 October 2016
electromexanik
в том то и дело, что разъемы я не трогал. Просто открутил три винтика а педаль отвел в сторону вместе с проводами.
Focusnik_2
23 October 2016
barmalei
в верхней части кармашка расположенного слева от руля и ниже регулятора света фар.
Focusnik_2
23 October 2016
serega838
Показывает ошибку Р2125.
Focusnik_2
23 October 2016
Здравствуйте! Сегодня заменил салонный фильтр (ФФ2 2008г рест хэтчбек дв 1.6 115 лс). После замены, загорелся чек "Двигатель не исправен". Помогите в чем проблема!?
