o-chelovek
o-chelovek, London (GB)
Дизельные двигатели6 years
Topic author:
o-chelovek
5 February 2018
kozzy:
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
И еще такой вопрос, я нашел такую книгу
Но как я понял она не для моего двигателя, так как там нет 2.2 л и 115 л.с.
Да и еще там очень плохое качество сканирования, я ничего просто ни смог увидеть. Но для своего двигателя найти не могу.
И не могли бы вы подсказать подобную книгу для меня да и еще в бумажном варианте что бы купить?
Думаю буду покупать вот эту книгу:
Но не нашел ее в отсканированном виде
o-chelovek
5 February 2018
kozzy:
Спасибо, по всей видимости проблематично будет так как я с Казахстана. Но если это единственный вариант, то скорее всего закажу.
kozzy:
Спасибо, буду качать смотреть, но некоторые ссылки не работают
o-chelovek
5 February 2018
Всем привет, я бы хотел задать несколько конкретных вопросов по ремонту ford transit профессионалам.
И так, я столкнулся с проблемой. Что у меня начал гореть на панели значок check engine.
После этого я попытался найти где в городе решают подобные проблемы. Оказалось, что в моем городе не делают диагностики и не решают такие проблемы.
Значит, я хотел открыть интернет и найти полный справочник по устройству автомобиля и купить его. Но к сожалению я не смог его найти.
В замен справочника я нашел кучи различных недостатей, и куча отрывков непонятного видео в интернете.
Из всего этого я понял что для диагностики используется устройства ELM327. И заказал его на алиэкспресс.
Оно пришло
Далее я узнал о двух программах для работы с ним, это ScanMaster и ForScan.
ScanMaster выдал мне следующие ошибки:
И некую информацию по автомобилю:
Номер VIN: WF0XXXTTFXBK57135
Номер одобрения типа (TAN): E1*2007/46*0248 / E1*2007/46*0264
Transit 2006-2014, 2.2L Duratorq TDCi (115PS) - Puma, Blazer Blue
Основные элементы
Дата изготовления: ---------- 18.02.2011
Модельный ряд: -------------- Transit 2006-2014
Тип кабины: ----------------- Обычный грузовой фургон
Серия: --------------------- 260S Series
Двигатель: ----------------- 2.2L Duratorq TDCi (115PS) - Puma
Коробка передач: ------------ 6-ступенч. механич. - VMT6
Привод: --------------------- LHD FWD (LHD - Руль с левой стороны, FWD - передний привод)
Передаточное число моста: --- 4.36/3.05
Токсичность выхлопа: -------- Токсичность выхлопа IV уровня
Кондиционер: ---------------- Кондиц.возд., управл. вручную
Территория: ----------------- (+)"D"
Лакокрасочное покрытие: ----- Blazer Blue
Цвет салона: ---------------- Lichen
Тканевая отделка салона: ---- Tomy (B-C)
ForScan сказал что это не настоящее устройства, а подделка и отказался работать с ним:
Проблема стала ясна, забился сажный фильтр.
Далее я начал опять ковыряться в интернете для того что бы понять как исправить мою проблему.
И нашел такие методы которые ни как не описаны:
1. Купить и заменить сажный фильтр.
2. Использовать регенерацию сажного фильтра
3. Принудительный прожиг сажевого фильтра.
4. Вырезать его.
И так,я не смог его найти для покупки. Ни на заказ, ни как.
Я не смог найти информацию есть ли именно в моем ford transit регенерация сажного фильтра, но нашел информацию как работает сажевый фильтр: goo.gl/a6fi3f
Для прожига как я понял нужен оригинальный ELM327. И какие-то специальные химические вещества.
Если его вырезать, то придется перепрошить мой ECU электронный блок управления. что бы отключить DPF.
И так что я из этого всего выяснил так это то что у меня остались только вопросы.
1. Где я могу получить полную спецификацию по устройству своего ford transit, в бумажном или электронном виде, что бы не гадать что да как, а знать точно. То есть что бы в нем было просто все. Что бы в нем были указаны все существующие датчики в автомобиле. Все возможные функции. Расположение всех узлов электроники, схема двигателя (что куда подсоединено) то есть как в советских справочниках по ремонту и устройству автомобиля.
2. Если такого справочника не существует, то как получают информацию те кто чинит эти автомобили в автосервисах?
3. Скажите мне где купить оригинальный ELM327 что бы он был полностью совместим с ForScan?
4. Все таки прошу знающих объяснить мне почему такая проблема с точной информацией в интернете?
o-chelovek
22 December 2016
Всем привет. У меня Ford transit 2011
Выскочила ошибка P2463 Diesel Particulate Filter Restriction - Soot Accumulation
При удалении все равно появляется.
Я так понял это хана сажевому фильтру, а его снимать это геморрой еще тот.
Но у меня вопросы:
1: Где находится сам датчик сажевого фильтра?
2: Если я удалю сажевый фильтр, то датчик нужно отключить и удалить программно? Если да то как это сделать?
o-chelovek
25 September 2016
Вобщем я решил все таки купить программатор.
Вот скажите пожалуйста какое устройства купить для того что бы я смог прошивать иммобилайзер и в общем делать полную диагностику с прошивкой ПО и программированием ключей. Какое оборудование посоветуете?
o-chelovek
25 September 2016
Не подскажите, тут у меня проблемка случилась, начал гореть check engine, я пока не могу диагностировать ошибку так как кабель obd 2 еще в пути.
Я порылся в интернете и наше что часто бывает из за того что клапан EGR забит гарью. Но это я конечно узнаю когда придет кабель.
Сейчас я посмотрел в интернете какой обычно клапан егр на форд транзит, и посмотрел какой у меня.
У меня такой
а в интернете в большенстве случаев другой формы нарисован... Я вот думаю это точно EGR?
Вот мне интересно, а ничего если я поезжу дней 10-15 с горящим check engine? Пока кабель не придет?
Конечно неисправностей может быть много, я понимаю. Но ездить нужно.
Еще вопрос, а есть ли где его внутренняя схема и как его чистить? Вобще ремонт егр?
o-chelovek
23 September 2016
Мишуха
Посмотрел цену scandoc. та проще купить программатор. Цена опять таки же от 700$. да даже если бы 500$ была, все равно что программатор
o-chelovek
23 September 2016
Мишуха
Да, как придет ELM327 я с разными программами попробую поработать. Хорошо, там еще и даташит есть с описанием AT команд. Это поможет. Теперь остается ждать ELM327 с Китая.
А на счет ключа не подскажите?
Нашел 2 программатора:
www.aliexpress.com/item/NEW-arrival-OBDSTAR-CAR-Key-Master-X300-PRO3-standard-Version-Immobiliser-Odometer-adjustment-EEPROM-PIC-OBDII/32685496138.html?spm=2114.13010308.0.43.51E7y9
shop-auto-podolsk.ru/product/bortovoj-programmator-kljuchej-fordmazda-cherez-obd-ii-2005-2014/
Цена просто жесть!
Как я понял с помощью простого ПО ключи не запрограммировать так?
Программаторы дорогие.
А вот по поводу мастер ключа я ничего найти не смог(((
o-chelovek
23 September 2016
Мишуха
Да, я все расшифровал, 1,2,3 вопрос решен.
Основные элементы
Дата изготовления: 18.02.2011
Модельный ряд: Transit 2006-2014
Тип кабины: Обычный грузовой фургон
Серия: 260S Series
Двигатель: 2.2L Duratorq TDCi (115PS) - Puma
Коробка передач: 6-ступенч. механич. - VMT6
Привод: LHD FWD (LHD - Руль с левой стороны, FWD - передний привод)
Передаточное число моста: 4.36/3.05
Токсичность выхлопа: Токсичность выхлопа IV уровня
Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную
Территория: (+)"D"
Лакокрасочное покрытие: Blazer Blue
Цвет салона: Lichen
Тканевая отделка салона: Tomy (B-C)
Теперь вот по поводу 4 вопроса. Осталось много непонятнок. Искал информацию, и понял что есть 2 способа запрограммировать ключи. Это с помощью программатора, и мастер ключа. А как определить какие мне нужны, и где их купить пока не ясно, если знаете помогите
По поводу 5,6 вопроса я вроде нашел на том же сайте, только информация платная:
Нет ли бесплатного аналога?
Теперь я еще нашел и уже заказал кабель OBD 2 => USB с названием "ELM327":
www.aliexpress.com/item/2016-ELM327-USB-OBD2-Auto-car-Diagnostic-Tool-ELM-327-V2-1-USB-Interface-OBDII-CAN/32663723088.html?spm=2114.13010608.0.59.DnFT7M
И для него нашел еще программное обеспечение для диагностики:
elm327rus.ru/soft-windows/
P.S. Ссылки почему то не отображаются(
o-chelovek
23 September 2016
Мишуха
Огромное спасибо. Там я нашел электрические схемы еще. И оказывается там все платное. И довольно дорогое. А бесплатного нет аналога?
o-chelovek
22 September 2016
Всем привет. Приобрел я себе Ford Transit 2.2 TDCI фургон 2011 года (год как мне сказал предыдущий владелец). Вместе с ним идет книга на немецком.
Так вот, я бы хотел задать вопросы специалистом или тем кто знает. Прошу помочь мне разобраться.
1) Как мне определить точную марку машины. Прям до детали. То есть в интернете есть названия на подобии этого Ford Transit 300 SWB H1 2.2 TDCi. Какое у моего форда название? может у меня вообще ford connect transit? У меня есть книга но там не сказанно. Скажите где посмотреть?
2) На счет года? Какой у меня год? Как узнать это? В книге в самом начале написано Ford Motor company 2010. И все, больше год не сказан. Как мне его узнать точно?
3) Хотелось бы еще знать расшифровку названий особенно этот момент "300 SWB H1"
4) У меня всего один ключ который управляет иммобилайзером двигателя. Я бы хотел сделать запасные. И узнал что это делается либо с помощью мастер ключа, либо с помощью программатора. Прошу Вас помочь мне найти полную информацию об этом, обо всех способах.
4.1) Как называется мастер ключ и как с него программировать другие? И есть ли названия у других ключей что бы я смог найти их и заказать.
4.2) Как называется программатор, и порт к которому он подсоеденяется и метод программирования?
5) Хотелось бы найти полную схему автомобиля, как электроники, так и механики.
6) Хотелось бы найти описание всех цифровых электронных устройств внутри, что, зачем, как программируется, какие порты, какие утилиты, какие переходники нужны.
Теперь я покажу фото панели у меня в салоне.
А эти фотки с интернета, просто сейчас не могу сфоткать свой. Но эти точно такие же.
Задний багажник открывается вверх
А перед такой
Сразу хочу спросить на счет руля. Там есть кнопки круиз контроль, но они не работают или я не понимаю как.
Просто видел на ютубе что их проверяли. Они звук издавали. Но у меня так не выходит. Может это кто подскажет еще?
В общем уважаемые, очень прошу вас помочь. Все что я нашел в интернете, это инструкцию по управлению на русском. И все.
