M Mikron56: |
Анатолий33 Приборка цветная. А что за модуль для адаптива? Это сам радар или ещё какой то модуль нужен будет? |
d3vil.st: |
Вчера устанавливали радар на рестайл 2016 года, радар F1FT-9G768-AC, был подключен согласно схемам тут (4 провода в BJB, 1 в BCM, проверено 2 раза). После правки конфига BCM, инициализировали ABS, запустили калибровку радара через UCDS - на приборке ACC Radar aligning. Проехали 2-3км, он вроде бы успешно адаптировался, ошибка пропала по отсутствию калибровки, но появилась другая: C1A67:76 - Неправильное положение установки. Радар с заводским кронштейном, выровнен по уровню, алюминевая сетка из бампера снята на всякий случай. DirectConfig: Скрытый текст <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <DirectConfiguration><!--UCDS Direct Configuration XML FILE--> <VEHICLE MODULE="CCM" VIN="NONE" VEHICLE_ID="C346" VEHICLE_YEAR="MY15"> <DID ID="40FF">25091B1404</DID> <DID ID="414E">00</DID> <DID ID="A003">FFF0</DID> <DID ID="A220">0001</DID> <DID ID="A226">0000</DID> <DID ID="A228"></DID> <DID ID="A229">00</DID> <DID ID="A22A">03</DID> <DID ID="A22B">01</DID> <DID ID="A22D">00007D00</DID> <DID ID="D700">74010201</DID> <DID ID="D701">01050000</DID> <DID ID="DE00">040A00000201</DID> <DID ID="EE02"> Скрытый текст </DID>000000000000000000007F00000000001900003F000B000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 x </VEHICLE> </DirectConfiguration> x Соответветнно ничего не заработало, при нажатии круиза всегда вылетает сообщение что "АКК недоступен", и переодически раз в 10-15 секунд "Контроль сближения недоступен". Пробовали калибровать несколько раз. Какие есть идеи в чем может быть дело? |
A atekin2: |
Hello guys. I have a big problem with adaptive cruise control calibration. I will mad. Please help me!!! I have 2015 ford focus. I made all the wiring and checked it three times. I made the direct config as follows: #23: 03 #96: 02 #97: 03 I initialized the ABS and then I went to calibrate. The message goes away but when I push down the ACC button it says "ACC is unavailable". What will I do??? PLEASE HELP!!! |
Kosh_®: |
Вот и настало время написать свой отчёт по установке и подключении Адаптивного Круиз Контроля и системы Контроля дистанции. fb_lb_85 - актуально ещё, или уже поставил? Скрытый текст 1. Самое простое это заказать необходимые зап. части, ждать их и собирать комплект. Так же как выяснилось самое простое это снять бампер, установить сам радар и поменять бамперную проводку, хотя старые зацепы и пистоны очень не хотели выниматься из бампера. Для установки самого радара я использовал оригинальный крепёж: Болт - 1445005 и закладная под болт - 1709798 2. ВАЖНО!!! При снятии бампера аккуратней с накладками омывателя фар, я таки попал на один стакан и одну крышку омывателя. Рекомендация: когда сняты фары, аккуратно вытаскивайте в ручную стакан омывателя фар и снимайте крышку - как бы нижнюю часть толкайте вниз, а верхнюю (где защёлка) поднимаете вверх. Ни в коем случае не ковырять отвёрткой!!! 3. Сам бампер после первого монтажа/демонтажа не принял своё изначальное положение, и зазор стал не равномерным, как я не старался и чего я только не делал. Откручивать подкрылки от дефлектора НЕ НУЖНО!! Всё на пистонах. В подкрылке только 2 торкса ближе к бамперу и один пистон. Ручку открывания капота лучше не снимать, куда проще и удобнее снять сам троссик. 4. Основной вопрос это проброска проводки. Как говорилось Выше другими одноклубниками нужно 5 проводов: 1 салона, и 3 из BJB- блока с предохранителями под капотом и 1 масса. 5. Для того, чтобы провести проводку из салона палюбому придётся снимать бардачёк – по другому никак. В попытках запихнуть провод в основной жгут, который идёт из салона в подкапотное пространство, я потерпел не удачу. В итоге просто сделал в резинке в моторном щите отверстие и пропихнул провод (одноклубники советуют обработать герметиком – я не стал и так всё отлично). 6. Блок BJB (подкапотный с предохранителями) надо откручивать и отщёлкивать, но идущие провода всё равно будут мешать подлезть к нижней части нормально. ВАЖНО!!! заранее подготовьте клемму под «+» на предохранитель F44 – так как свободный минусовой просто так не вытащить, вся масса в этом блоке идёт общая на все контакты (пока не разберешь не поймёшь). CAN + и CAN – (CAN high и CAN low), это контакты основного разъёма на блоке BJB 7 и 8, по цвету белый и белый с голубой полосой скручены винтом в один – не промахнётесь – как к ним подключаться – решать Вам, я аккуратно зачищал скручивал и изолировал. Перед тем как поставить блок на место – всё прозвоните, чтоб не было двойной работы!!! 7. Массу я хотел поставить на штатное место, но для нормального к нему доступа нужно бы было снимать подкрылок, чего очень не хотелось. Но при снятой левой фаре открывается вид на огромную массовую клемму на лонжероне – к ней я и подсоединился. 8. Ответный разъём – к которому и нужно подводить все провода – разборный и его придётся разбирать, но будьте аккуратны, особенно с белой затычкой, которая очень не хотела выниматься! 9. Касательноразъёма С1026 и те распиновки которые я так просил у форумчан: 16 - CAN+ к белому проводу с голубой полосой или контакту 7 в BJB 15 - CAN- к белому проводу или контакту 8 в BJB 14 - Питание – к F44 в Battery Junction Box (BJB) 13 - К контакту 7 в разъёме C2280F модуля управления оборудованием кузова (BCM) 10 - Масса, подключается G105 10. Фото буду ниже под текстом, может быть не очень удобные и информативные, но хоть какие. x Скрытый текст Сам радар установленные закладные и болты original Установленный радар BCM слева второй разъём это где нужно доставить 7й контакт Я использовал синий провод - видно как он уходит в сторону моторного отсека Процесс Разъём С1026 Укладка в гофру под капотом, видно место где я подключил массу (слева внизу) После активации Внешний вид x Отдельный респект: Silver_Age Slivsy mikryashov Серый лелик2 Илья_37 |
C clepsy: |
En: tried to install but I have active grile shutter... See no way to place behind it, is there a special one for acc? |
galipst.52: |
Я сделал видео с описанием проблемы https://youtu.be/vMvm2FIuRHA |
Silver_Age: |
Universe было))) помогла заливка правильного конфига |
