kroll19891
Иван, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
kroll19891
21 September 2016
Не мог же ни с того, ни с сего намертво замолчать стартер.
Ах да... Перед этим курьезом ,заменил лампочки ближнего света. Может это как то повлияло. Понимаю, что смешно - но машина то с "фокусом" =)
kroll19891
21 September 2016
Есть такое предположение что проблема в реле зажигания... ?
kroll19891
21 September 2016
Шевелил, стучал =) перетыкивал с R14. Результат - 0. Наверно все таки придется покупать стартер и везти к индо-механикам =)
kroll19891
20 September 2016
Лампочка гаснет. Только что проверил =)
kroll19891
20 September 2016
Здравствуйте уважаемые форумчане. Случилось следующее с моим ФФ2, 1,6 автомат, 07 года рождения.
Как то ехал с дальняка по трассе и решил заехать перекусить, дело сделано, сажусь в машину поворачиваю ключ и.. привет. Стартер молчит. При этом втягивающее тоже не щелкает. Ну думаю аккум сдох - прикуривали ,дело не сдвинулось. Так и пришлось вызывать эвакуатор =(. Симптомы такие: при повороте ключа в зажигании в положение старт - гаснут лампочки консоли кондиционера и перестает жужжать в подкопотном пространстве положение печки (наверно это так называется). На панели приборов горят (масло, габариты и... все вроде) в общем никакой новой лампы не зажглось. Бензонасос качает.
Что смотрел: предохранители и реле стартера, все в порядке.
Возможности снять и проверить стартер нету =(.
Поэтому решил спросить у знающих людей, можно ли обойтись малой кровью ,чтобы не эвакуировать в сервис и доверять работу криворуким гостям столицы.
Спасибо за ответ!
