hslchel
Сергей, Челябинск (RU)
Двигатель6 years
Замена опоры двигателя Двигатель Focus 3
hslchel
11 November 2018
Korben:
hslchel
Летом брал тоже оригинал был без упаковки. Торгаш сказал оригинал идет без упаковки.
Спасибо за ответ! Нормально работает?
hslchel
11 November 2018
H
Helga:
hslchel
Опора то уже устанавливалась на авто
Да, уже установил сегодня. Пока все норм...
hslchel
11 November 2018
Добрый день! Только что забрал правую опору двигателя 1811940, пришла без упаковки, на самой детали нет данного артикула, вообщем вызывает подозрения. Не обманывает ли меня
экзист? На самом деле это оригинал, как проверить?
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
hslchel
14 January 2018
Добрый день! Приговорили передний аморт, но порекомендовали восстановить т. к. оригиналы, подскажите пожалуйста послушаться мастеров или поставить новые аналоги? За ранее благодарю...
hslchel
27 May 2017
Добрый день! То же проблема с ТСМ. 2013 г. 2л. 149 л.с. Был на диагностике, сказали менять ТСМ за свой счет. Якобы выявленные ошибки (отказ переключения 2-й и задней скорости, что я и без диагностики знал) не попадают под продленную гарантию... Разве гарантия идет не на агрегат целиком? После отказа от ремонта мастер решил сделать адаптацию коробки. Машина сейчас едет нормально, но чек переодически загорается. Прошла неделя после визита ОД. Как посоветуете действовать дальше? Мог ли ОД скрыть факт гарантийного случая?
hslchel
6 October 2016
[b]kibernau
Спасибо за совет. Есть такая надпись в пройденных компаниях, т. е. теперь можно ехать к дилеру и он должен бесплатно устранить эту проблему с коробкой? А что значит надпись 4W567 - DPS6/6DCT250 WARRANTY EXTENSION, там же в не пройденных компаниях?
hslchel
5 October 2016
Всем здрасти.
ФФ3 2л. 150 л.с. 2012 г. ПШ. 52 тыс. км.
Езжу на авто не давно, не приятный сюрприз произошел сегодня, при нахождении рычага АКПП в положении R, авто не трогалось на зад, газовал в холостую, пару раз глушил/запускал - поехали, но лампочка ошибки двигателя горела, обороты не поднимались выше 4000, заглушил на несколько часов, запустил, будто ничего и не было. Подскажите пожалуйста, что это было?
П. С. за день до этого, при замене салонного фильтра, отцеплял два штекера под бордачком чтобы не мешали (так описывалось в ютубе), после чего сбросились данные (ср. расход топлива, скорость и т. д.). Может в этом все дело?
hslchel
4 October 2016
Всем здрасти.
